[技术资料] 新材料承认及选用简介
P:2007-06-19 19:03:28
新材料承認及選用簡介
目的:
根據市場走向及產品性能要求,開發或替代,引進新材料來滿足需求.定義合理的流程,來確保品質及日后制程穩定.
評估內容:
A硬度:根據設計要求及廠商提供之物性資料來確認是否符合要求?
方法:將待測試樣品膠料制成約30*
(表面平整),充分冷卻后用蕭氏硬度計進行測試,測試環境溫度約為
5秒內完成硬度讀數.(業界稱之為瞬間讀數),硬度A.D對比可參考附件一.
B 顏色及改顏色如何處理:
1.通常外購料大多為本色,如果有顏色測試要求分析色系(5E,5L,5A,5B)
2.必須確認加什麼樣的色母或色粉進行改色(如EVA.PP.PE等)
3.根據公司使用狀況,須同廠商確認日后可否直接交改色后產品.
C環保要求:
1. 不管是新材料還是替代型材料UTE必須全面測試低毒.(ROSH).
2. 必須取得廠商的SGS報告及禁用物質保證文件(必須有對方公司的章)
3. 以上兩項必須納入新另件承認報告中,以便建立GP廠商.
D抗張,伸長要求:(材料若為UL材料參UL 1581&758)
1. 將膠粒押成亞鈴狀測試膠料,我司通常厚度為1~1.5mm,長度為6CM.
2. 測試設備:數顯式拉力測試機.
3. 試樣速度:SR-PVC: 50+/-5/分鐘
PP: 50+/-5/分鐘
PE: 50+/-5/分鐘
HYTREL: 100+/-5/分鐘
PVC: 500+/-5/分鐘
PU: 500+/-5/分鐘
4. 各種材料的伸長率及抗張,可以參考UL 1581&758)
5. 計算公式:
conductor color coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2007-06-19 19:03:58
抗張強度:=最大拉力PU/原斷裁面積AO)=kg/mm2
單位介紹:PSI=LB/ IN2
伸長率:%=(試驗后拉間距-原間距)/原間距
6.以及材料老化(根據材料的溫度等級,參UL758&1581)
7.當抗張及伸長達到UL(物性表規定),必須提出書面通知.讓對方改善,
E.耐燃:
- 通常對原材料耐燃要求有:94V-0/1/2 94HB等.針對所導入材料用途,量體裁衣進行測試評估
- 測試材料:將膠料制成4(厚)*8(寬)*130(長)mm之膠條.並測試
- 測試方法:將火焰高度調到19mm,對樣品施加點火燃燒2次,每次燃燒10秒,並記錄前后測試數據,要求1.第一次燃燒停止后,自燃時間不可以大於10秒.2.第二次燃燒停止后,火焰發發光時間不可以超過30秒,.3.每組5個試樣,前后兩次火焰燃燒時間不可以大於50秒,,4.有滴落物,不可以燃到棉花,5.不可以燃燒到夾具.
F.其他特性要求(非移性.耐油,視情況而定確認是否須做)
G.做樣評估(通常是根據這支料將來大部分所使用的產品)
1. 確認材料的(加工)押出溫度(如果資料上沒有,必須向廠商索取)
2. 確認材料的干燥溫度及時間.
3. 確認材料的融解指數.
4. 以及部分套管式擠出料之DDR, DBR值,以利生產單位開模.
H.樣品完成后
1. 確認外觀及手感,(如果是替換料必須同原樣產品時行比對)
2. 芯線料必須測試耐壓及耐絕緣,及對折確認是否會發白.
3. 外被部分須做白粉析出.(確認是否會時間放置過長,表面有雜質產生)
4. 如果為彈性料,必須做彈簧線進行評估(並記錄好烤箱溫度,及時間,冷卻方式,烤線過程中的不良,如.相粘,不好取鐵棒,彈力不好,等)
5. 冷彎測試,(標準可以參UL 1581)確認材料在低溫過程中是否會龜裂.
6. 高低溫循環測試:(沒有明確標準.視材料適用客人進行定義.)如MOT產品必面過-40C 1H +85C 1H,目的是模擬實際使用環境的影響,確認材料是否會龜裂,
determination - 测定,测量,确定 (0) 投诉
P:2007-06-19 19:04:36
如何選用材料:
1. 融流指數(MELF FLOW RATE),這個參數主要反映材料的流動性,理想化是越大越好,這樣線速可以開得較快.
2. 介電系數:此為膠料极性大小指標,介電系數小,膠料在電磁的作用下的极化程度越小,其介質損耗小,反映材料之電容量與空氣為介質之電容的一個比值,介電越小越好,適好做通訊類線材.
3. 體積電阻:膠料在電磁場的作用下有洩漏電流通過,洩漏電流通過膠料的阻力稱為體積電阻,電流通過每1CM3的電阻,稱為電阻系數,體積電阻越高,絕緣性能就越好.通常做高壓電子線必須考慮進去.
4. 擊穿電壓:當膠料上施加的電壓達到一定的极限,膠料的絕緣性能就會被擊穿,所擊穿的瞬間電壓稱之為擊穿電壓, 擊穿電壓同膠料的厚度之比值稱為擊穿強度,單位為KV/mm.主要反映材料之耐壓性能.
5. 抗張及伸長反映原材料機械性能的重要指標,也是ul經常抽檢項目.
6. 介質損耗:在通訊電纜里面,此參數非常重新,介質損耗小,產品衰減性能可以提高,對結構上調整空間較大,(外徑等)
7. 彎曲模數:這個參數主要反映材料耐彎曲,指標,對搖擺要求,拉伸有要求的電纜應參考此點,單位為PSI.
fibreglass yarn - 玻璃纤维绳,玻璃丝绳 (0) 投诉
