首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 我也发个配方
P:2007-06-19 18:59:09
EVA40L-03          100
ENR 7256             10
RD                           1.5
硬脂酸锌                   1
氧化锌                        5
碳黑                          3
白碳黑                       5.5
氢氧化铝                     145
滑石粉                          35
DCP                             1.5
TAC                            2
红磷                              1.5
TCEP                              4
A-172                             1
DOS                              10
sleeve wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2007-06-19 19:03:54
EVA40L-03          100
ENR 7256             10
RD                           1.5
硬脂酸锌                   1
氧化锌                        5
碳黑                          3
白碳黑                       5.5
氢氧化铝                     145
滑石粉                          35
DCP                             1.5
TAC                            2
红磷                              1.5
TCEP                              4
A-172                             1
DOS                              10
共计:                 325                      做护套材料,抗拉          11MPA          伸长            200%
gastight cable - 不透气电缆,气密电缆 (0) 投诉
P:2007-06-22 11:40:18
EVA40L-03          对加工设备有特别要求吧, 普通橡胶电缆设备不好做这个
而且无机物怎么多,混炼和分散是个麻烦
不知道融指/门尼多少?
你这么个填加量,那个拉生很难过10吧
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2007-06-24 10:00:02
这个氧指数有多少?
copper conductor PVC-insulated twisted flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 (0) 投诉
P:2007-06-24 20:50:07
估计氧指数不会超过35,如此高的填充量工艺性能有待提高
n-zone screw - n段螺杆 (0) 投诉
P:2007-06-25 20:41:24
谢谢大家的共享精神啊。~~~感动
tinsel core - 铜皮线芯,金皮线芯 (0) 投诉
P:2007-07-07 18:45:11
抗拉强度只有9MAP   伸长200%
block character check - 码组交换校验 (0) 投诉
P:2007-07-13 09:50:44
各位大虾那是用在那里的,性价比如何?
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-07-21 21:04:59
估计抗拉强度达不到11吧?
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2007-08-19 22:37:41
应该机械性能不会太好!
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2007-09-21 12:53:53
大家谁有好的意见提出来讨论阿
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
P:2007-09-22 13:43:10
别猜测了
回去试一下就知道了
SF - 表示硅橡胶绝缘灯具用线,使用温度 200℃。 (0) 投诉
P:2007-09-23 13:19:52
我们现在做的是 低烟无卤阻燃 绝缘 和护套
反正都是一个料
最近我在看我们的配方比较你的配方 有些疑问 大家来研究下
第一  RD 的用量问题  RD 会和 DCP 有影响。当RD 用量 超过 0.5份的时候是不是影响很大,
第二 听所 EVA 有水解的问题,但是有资料介绍 说 RD 对水解会有抑制作用,所以用量应该到1或者以上,除了莱茵化学的抗水解剂 ,有没有其他廉价的效果还可以的替代品,因为他们的东西太贵,900元/千克
第三 上面的配方里面用到了补强剂,为了达到阻燃的效果,氢氧化铝用到多少比较好,我做的小样含胶量比你高,总份数是290 ,但是拉伸强度 才9点多,所以还在调,
第四  你用了红磷阻燃,我不知道红磷燃烧有没有毒。
OK 目前想到的就这些,大家都发表下看法,哈哈
polyvinylchloride - 聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-12-13 13:22:18
此配方,问题较多。
water absorption test - 吸水试验 (0) 投诉
P:2007-12-13 18:10:20
正在调试中.......................
terminal plate - 接线板,端子板 (0) 投诉
24
