首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 缠绕线出了问题
P:2007-06-19 18:15:27
我厂昨天缠绕机〈斜包机〉缠的线出了问题,本来那台机缠了几天的线都很正常,但昨天却缠了一轴废线,缠的线里面都是毛头,而架子上的线却没有断,等下轴时才发现问题,倒线根本没有用,两三米断一根,而且断的是一根铜线,随便说一下,收线时线都在导轮上,也没有在那里刮伤,
FUV - far ultra-violet远紫外线 (0) 投诉
P:2007-06-20 11:05:23
先检查一下,看是不是断的多是同一根!
tape-lapped insulating joint - 包带绝缘接头 (0) 投诉
P:2007-06-21 19:59:56
是啊,我们厂几人都看了,发现断的是一根铜线,
cross-stranded cable - 交叉绞合电缆 (0) 投诉
P:2007-06-30 12:04:23
我的建议是:你们跟客户沟通在外面包一层很薄很薄的棉纸。
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:55:11
铜线没问题吧。
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2008-07-01 10:41:50
可能是线的问题,你们厂没有放线时的检测设备吗?
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:25:23
能确定是一根铜线吗
有可能是某个绞笼出现问题
sq.ft. - square foot平方尺,平方,英尺 (0) 投诉
P:2008-07-10 19:20:50
后来又好了吗?
CDP - communication data processor通信数据处理机 (0) 投诉
P:2008-07-17 21:49:47
1、可能是芯线的张力太紧了所致
2、检查周边的导轮是否刮到铜丝
splicer - 接续器,粘接器,(纸带)叠合器;(电缆)铅工 (0) 投诉
P:2008-11-11 17:15:54
应该是模具比较小的问题吧?
SRDT - 结构同 SRD,但绝缘及外被均用塑胶材料,温度 90℃。 (0) 投诉
P:2009-05-04 19:05:12
同意楼上说法
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:26:27
应该是放线张力的问题!!
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2009-05-24 02:32:06
很简单的问题  是不是操作员没有检查缠好的线没有在导线轮里刮伤了呀
detail - 零件;详图 (0) 投诉
