[材料介绍] TPE介绍
P:2012-10-25 17:22:58
TPE 热塑性弹性体 TPE结合了塑料良好的加工属性以及弹性体对于产品开发者及设计者的优势。TPE材料结构包含了热塑性塑料的尾段及具有弹性的中间段,就结构而言TPE的材料属于介于塑料(热塑性塑料)及橡胶(弹性体)的阶级,并且逐步地自成一个材料种类。这种材料使得产品升级,并且提供加工厂家能够取得胜过竞争对手的优势条件。此外,TPE材料也符合目前只有弹性体才能符合的技术功能,使用TPE材料不仅能够获得一连串的产品优势;同时也能为加工厂家带来经济上的好处。相等于热塑性塑料,TPE材料在遇热的时候是塑料,待冷却后又变成弹性体。对于弹性体而言,这种反应是出于化学交联作用。但之于TPE材料,这是物理交联的结果,并且所有因热的原因而产生的改变都是可逆的。当材料冷却后,新的交联结构于是形成,将弹性的中间段嵌入固态的3D网络。这意味着TPE材料展现了与弹性体类似的属性,因着它能够重复变形;将热塑性塑料活化,TPE材料因此可自由流动且具有可塑性。 使用TPE可获得的一连串优势: 可简易加工热塑性塑料 可缩短材料成型周期 减低生产耗能 热稳定度,提供较大的成型区域 可多料加工,从而节省组装费用 可接合两种材料 (软硬接合) 材料百分百可回收 多种着色可能,包括为了达到更多先进设计的色泽效果.
TPS 苯乙烯类TPE (简称TPS) 苯乙烯类的TPE材料一般成为TPS。TPS又可细分为SEBS、SBS、SEPS 及 SEPS-V。凯柏胶宝主要生产的是SEBS(苯乙烯嵌段共聚物)材料。在这个材料中,苯乙烯尾段连接在一个弹性的区段(乙烯-丁烯),SEBS被使用在热熔连接或为双料注塑加工材料中软性的成分。
类別 聚合物依据他们网络的结构可分为四类:热塑性塑料、弹性体、热硬化性树脂以及热塑性弹性体(TPE)。热塑性塑料的结构是由分子间交互作用产生的微弱物理力支撑的单一面向聚合体链接组成。如果遇热或遇剪切力,则变成自由流体,可以被塑。 冷却后,材料会再度变硬。因为这个过程纯属物理反应,所以可以随时无限重复(如:聚丙烯)。热硬化性树脂是紧密交联的聚合物,遇高温也不会融化,可依旧维持其网络结构。在室温下,这种材料硬且易碎(如:环氧树脂)。而同时也被称为橡胶的弹性体,为化学交联具有弹性的结构,在硫化后不能被塑型,其大分子交联且盘绕。这种材料能够短暂地经压缩和压力被塑型, 在压力解除后立即恢复原有的组织(如:亚硝酸还原酶)。TPE包含热塑性塑料尾段(聚苯乙烯)及一个弹性的中间段(乙烯-丁烯)。这种结构使得此种材料能够自由流动且可被塑。待材料冷却后,物理交联的作用形成;将弹性段嵌入固体的3D网络中,TPE因此兼具弹性体及热塑性塑料的属性。 使用TPE可获得的一连串优势: 可简易加工热塑性塑料 可缩短材料成型周期 减低生产耗能 热稳定度,提供较大的成型区域 可多料加工,从而节省组装费用 可接合两种材料 (软硬接合) 材料百分百可回收 多种着色可能,包括为了达到更多先进设计的色泽效果 TPE的应用范围多重且广泛,符合工业特殊的需求。可被应用来在汽车内部的控制元件,外部车窗布置以及引擎盖下的密封元件。TPE也常被应用在工业产品上,如工具的手把及电线的包覆。在生活消费品方面,TPE被用在玩具、运动器材、包装及卫生用品,如牙刷及刮胡刀上。
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2012-10-26 07:48:17
虽然不知道楼主在说什么,但感觉很牛B的样子
torn - 撕裂 (0) 投诉
P:2012-10-26 21:38:28
这些东西大家都知道,,主要是要解决实际性问题
soap - 肥皂,肥皂水 (0) 投诉
P:2012-10-29 09:47:54
企业使命:
用科技缔造环保产品,使人们的生活更加安全和美好
企业价值观:
成就客户——致力于客户的满意和成功
持续创新——专注于对客户和公司有影响的技术创新和成本创新
正直诚信——建立信任和负责任的人际关系
wire pull-in dog - 穿线夹头 (0) 投诉
P:2012-10-29 19:15:06
初接触TPE,学习一下
spade tag - 扁形软线接头 (0) 投诉
P:2012-10-31 13:12:03
热塑性弹性体(Thermoplastic Elastomer-TPE)亦称热塑性橡胶(Thermoplastic Rubber-TPR) 是一种兼具橡胶和热塑性塑料特性之材料,热塑性弹性体具有多种可能的结构,最根本的一条是需要有至少两个互相分散的聚合物相,在正常使用温度下,一相为流体(使温度高于它的Tg─玻璃化温度),另一相为固体(使温度低于它的Tg或等于Tg),并且两相之间存在相互作用。即在常温下显示橡胶弹性,高温下又能塑化成型的高分子材料,具有类似于橡胶的力学性能及使用性能、又能按热塑性塑料进行加工和回收,它在塑料和橡胶之间架起了一座桥梁。因此,热塑性弹性体可象热塑性塑料那样快速、有效的、经济的加工橡胶制品。就加工而言,它是一种塑料;就性质而言,它又是一种橡胶。热可塑性弹性体有许多优于热固性橡胶的特点。
nature - 特征,特性,性质 (0) 投诉
