首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 喷码机标识也是判断电线优劣的要素之一
P:2012-10-25 16:16:43
现行市场上的电线电缆产品多如牛毛,其中的产品相关标识也是参差不齐,要如何才能识别这些产品的标识呢?下
面有几种方法使你懂得如何去分辨。
1、要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印
有商标、规格、电压等,正规的电线电缆厂家都会从喷码机厂家购置小字符喷码机,一方面满足标识需求,另一方面实
现精确计米。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
2、要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上
无裂痕的就是优等品。
3、称重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每
100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3~3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线
,每100m重量为4.4~4.6kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
4、比价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
5、看铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,
杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,
然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
emulsion feeding pipe - 乳浊液输送管 (0) 投诉
学习了!
