首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 求助!关于连续退火收线设备排线的问题!
P:2007-06-19 17:23:52
连续退火收线成轴后到下工序为什么甩不起来,有时候快到一半或轴底时总是断线?该怎样解决?
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2007-06-19 23:29:01
将排线节距调大一点,很细的线排得越密,放线时越易“夹”断线。
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2007-07-20 20:34:18
考虑下排线返程是否太慢,我们对于这个问题采用了独特的电机,返程迅速,估计还有是你排线太密造成的,有些问题可以与我们探讨.028-84622024
Jasmine - “茉莉花”多媒体数据库(美国CA公司和日本富士通联手推出的新产品) (0) 投诉
P:2007-09-12 11:48:10
使用动盘放线,没有问题
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2007-09-16 10:30:39
应该主要是排程设定问题.另一个问题是换向时的速度,多头拉较容易出现第二种问题.
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2007-10-09 17:53:36
排距可加大点看看,收线张力也可调调,
color coded PVC sheath - 色标聚氯乙烯护套 (0) 投诉
