首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 求助交联机导热油渗漏处理
P:2012-10-25 10:49:44
我厂的白城生产的三层共挤干法交联机,其挤塑机的机筒采用导热油冷却,问题就在这里,装机到现在几
年了,其导热油管路是用镀锌水管,管路的牙接口漏油现象很严重。最严重的上面装的电磁阀,是宁波甬
兴气动成套厂的,十多个阀门没有一个不是漏的,漏的位置是在阀盖与阀体接触面上,其阀是黄铜的,出
厂阀盖与阀体之间没有任何垫片,阀盖与阀体接触面也很小,并且上面还有一小孔,不容易做垫片,所以
油一直漏,结果是满地都是油,又浪费导热油。
如果你有这方面的经验,请赐教!
cut-through - 软化击穿 (0) 投诉
P:2012-10-27 10:10:47
顶!盼高手!
manufacturability - 可制造性 (0) 投诉
P:2012-11-03 17:04:02
改成风冷的,效果一样
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2012-11-15 08:21:46
“改成风冷的,效果一样”
你们有没有试过?
[huangxiao 在 2012-11-15 8:23:03 编辑过]
[huangxiao 在 2012-11-15 8:23:19 编辑过]
responder - 应答器 (0) 投诉
P:2013-03-18 17:28:44
改成水循环冷却<div>
</div>
rod mill rolling train - 线杆轧机机列,轧机机组 (0) 投诉
P:2013-06-16 00:16:39
问题就出在那小孔上面,出厂时候那小孔有一个小胶圈是不是调试的时候弄丢了
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2013-07-03 10:54:03
风冷会显著提高室内的温度,且需较大的改动
建议在渗漏点下方做个收集油滴的槽,把油收集起来,再流回到冷却邮箱里,这样同样可以解决“结果是满地都是油,又浪费导热油”的问题。
[凡人 在 2013-7-3 10:54:55 编辑过]
normally closed contact - 常闭接点 (0) 投诉
