首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 3×2.5 4×2.5 3×4 3×6 线缆的绞和问题
P:2012-10-25 10:28:54
我们打算尝试做三芯和四芯的RVV护套软线。
其中2.5 mm2,4 mm2和6 mm2线是用束丝机多根细丝绞和而成。后面的三芯四芯线缆用1000的悬臂式单绞机成缆。三芯与四芯线绞和的同时,需要有填充绳填充,三芯有三根填充绳;四芯好有五根填充绳。绞和后的效果一定要保证填充绳与芯线均匀分布,并且圆整。
遇到两个问题:
1:如果是八头双排被动放线,这种放线芯线没问题,但填充绳适合吗?什么样的放线比较好?
2:想要绞和圆整,而且结构均匀,是不是模具很重要,要根据样品设计好才行?有专业生产成缆机入线模具的厂家吗?还是自己根据样品简单做下就可以。
期待大家的不吝赐教!先谢谢各位了!
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2012-10-25 14:20:59
1,填充绳一样可以用,穿上去就可以
2,填充的主要作用是保证电缆的圆整美观性,此外,填充还可增加电缆的抗冲击抗挤压的性能。模具孔径选配大小必须适当。
3,悬臂式单绞机绝对能满足你的工艺要求
4,智汉电工的单绞机品质和口碑是得到很多用户的肯定,欢迎来电来厂考察。。。。。。
twin screw compounding extruder - 双螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2012-10-25 14:53:46
多谢2楼的回复。模具是你们设备厂家可以做,还是要找专业的模具厂家?
abrasion resistance index - 耐磨耗指数 (0) 投诉
P:2012-10-25 15:25:24
indicate - 表明; 显示; 象征; 暗示 (0) 投诉
P:2012-10-25 19:15:53
当然找专业的模具厂家做,就是眼膜,合金钢的就可以,孔径根据你做线大小来算,怎么算,有具体的公式。如:做5MM的线,眼模一般配到5.2-5.3MM
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2012-11-07 16:25:46
可以介绍几家专业的模具厂家吗?
postforming head - 后成型机头 (0) 投诉
