[分支电缆] 预分支电缆的挤塑机的温度
P:2012-10-25 10:27:42
我是位新手,还请大虾多多指教:制作预分支电缆的连接体的过程中,挤塑机的温度一般控制在多少度内,还有连接体的表面不光滑是什么原因?????
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2012-10-25 22:55:47
从人机料法环角度分析,料和温度的设定因素大些,如果你以前做的光亮,突然之间不好了,可能温度不对了,如果一直这样,料得问题大些。
每个企业的原料不一样,就拿中等的注射料来说,温度在118--130之间,注射嘴温度略微高些,具体根据料得性能来。
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
P:2012-11-26 16:05:43
模腔的温度要适当关注,保压的时间稍微长些(不少于5分钟)试试
thermo-accelerated ageing - 热加速老化 (0) 投诉
P:2019-06-24 10:57:06
材料不同,温度也不一样。
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
