[USB] USB 3.0成品怎么测试啊?
P:2012-10-25 09:48:28
仅仅测试通断就可以了吗?还要测数据吗?
求解!谢谢!
distribution block - 分线设备 (0) 投诉
P:2012-10-25 11:51:45
當然還有電氣性能測試喲
flow-restrictive screw - 流速限制螺杆,搅流型螺杆 (0) 投诉
P:2012-10-25 13:50:48
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2012-10-26 17:12:29
或者直接连接硬碟看传输率
sprayed lubrication system - 喷雾式润滑系统 (0) 投诉
P:2012-10-29 10:45:14
按标准测试压
HOFR compound - 一种耐热、耐油及阻燃氯磺化或氯化聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2012-10-31 08:43:30
李小龍:
或者直接连接硬碟看传输率
直接用移动硬盘连接电脑的3.0接口测试吗?目前我们也是这样测试的啊,但是效率比较低啊,一天测试不了多少线啊。
有其他快点的办法吗?
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2012-11-01 14:49:54
还有就是用NA-TDR来测试,还有眼图测试
line fault - 线路故障 (0) 投诉
P:2012-11-14 11:50:36
usb3.0是有电气特性要求的,光导通有什么用?
grey - gray (0) 投诉
P:2012-12-21 15:13:12
高频测试,阻抗,近串,远串,差共模转换,衰减。
belted cable - 带绝缘电缆,统包电缆 (0) 投诉
P:2013-01-03 19:39:18
USB3.0成品线有测试电压降的吗?
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2013-02-20 10:49:39
想要测试成品可以联想我,等你看到测试报告了,你就知道你要做什么,怎么做了。
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
P:2013-09-07 21:47:34
除了导通测试,还要测试高频,插拔力等等,这三个是最基本的<div>
</div>
vulcanizing plant in vertical execution - 立式硫化设备 (0) 投诉
P:2013-09-23 14:31:15
你是測試裸線  還是含連接器!
要說清楚
要是含連接器 除了用治具測試高品外 還要測試SR  搖擺 拉拔力等
若是裸線 就要測試耐壓 高頻 以及一些機械特性!這個自己定義!
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2014-03-31 10:01:54
svtsvtsvt:
你是測試裸線  還是含連接器!
要說清楚
<div>楼上的,楼主已经说很清楚了,是成品,我公司目前是先测电气,再用高频抽测</div>
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2014-03-31 11:14:00
根据客户要求,看他是什么样的需求你就做什么样的测试!
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
16
