[挤塑工序] 关于PVC回头料加工的问题
P:2012-10-25 08:42:22
PVC料在开机时难免会有试车的下脚料,通常冷却后粉碎可以再次利用,我厂通常是用作铠装力缆的内护层,但是这种料挤出后表面会有小气泡,请问这是什么原因造成的?是因为里面含有水分的原因,还是因为挤出温度过高?
anti-refrigerant enameled wire - 耐冷冻漆包线 (0) 投诉
P:2012-10-25 09:46:52
主要原因是温度过高
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2012-10-25 18:34:38
里面也可能是加了杂质,水分。在机器里面由于温度的不同会发生不同的变化!气孔也算是厉害的。轻微的应该是表面发毛!
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2012-12-23 15:34:06
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2012-12-29 21:37:59
打碎的料一般原理里面会有些气泡在里面,而且水分也比较大,可以混合些新料使用
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2013-02-26 10:36:38
回用料和新料按1比4的比例混合,外乎也可以做
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
