首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 有没有WDZB-BV这种线,如果有WDZB-BV与WDZB-BYJ有什么区别
P:2012-10-24 18:19:58
请电线电缆专业人士为我解答, 有没有WDZB-BV这种线,如果有WDZB-BV与WDZB-BYJ有什么区别,
frequence - 频率;次数 (0) 投诉
P:2012-10-24 18:26:42
有这种线     WDZB   是代表低烟无卤B型阻燃    BV   BYJ     的区别是前者是聚录乙烯绝缘   后者是聚乙烯绝缘   耐温前者70度    后者90度
dual shape core fiber - 双层芯光纤 (0) 投诉
P:2012-10-24 18:31:15
WDZB-BV啊,这个型号有点问题,按常规BV是含卤素的,无法WD低烟无卤,但是市场上很多招标文件就这样写,没办法。如果需要做无卤,型号就是WDZB-BYJ。
需要澄清。
cun - 寸 (0) 投诉
P:2012-10-24 18:34:57
WDZB-BYJ是有的,企业标准。但是WDZB-BV应该没有的,个人认为W即是无卤的意思,含有的聚氯乙烯是含有卤素的,这不矛盾了吗!
drying machine - 干燥机 (0) 投诉
P:2012-10-24 18:36:01
对的啊  既然是无卤 怎么会是BV呢
injector angle - 注入角(辐射矢量与光发射器轴线之间的夹角) (0) 投诉
P:2012-10-24 18:39:39
现在图纸上是WZDB-BV 真是头疼 监理不懂 我买的BYJ的 他还说我是非标的了
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
P:2012-10-24 20:21:25
拿大棒子敲他,不懂装懂最可怕
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2012-10-25 15:04:56
同意7楼!!
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2012-10-27 15:23:44
WDZB-BV就是个错误的型号!应该是WDZB-BYJ
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2012-10-27 15:34:39
错误的人多了,它就光明正大的对了。
以前我们搞技术的也给人家解释说这个型号是有问题的,恼火的是一些人竟然说,你不懂,这个型号是市场上是有的。。。。。。。
Potter process - 坡特工艺(于1931年获得专利权的一种线材镀锌方法) (0) 投诉
P:2012-10-28 10:35:22
这类的问题多,有的是客户不懂,非要生产商印这样的型号的产品,后来产品流到市场上,大家都有迷糊了,怎么有这个东西,从WDZ上分析是 无卤材料,后面是有卤材料,造成前后矛盾就不足为奇了。
solderer - 焊工;焊接器 (0) 投诉
P:2012-10-31 11:32:08
WDZB-BV  这个我们常做。
实际上就是 低烟无卤的BV 线(参照BV做)。而已!
tandem annealer - 串列式退火装置 (0) 投诉
P:2012-10-31 11:41:03
给个BV线他就是了,反正他也不懂
W/O/G - Without Ground 之缩写。 (0) 投诉
P:2012-10-31 15:45:12
WDZB-BV  型号写错,直接做成WDZB-BYJ,绝缘是无卤低烟阻燃的。和BV线一样的,就是绝缘材料不一样,不能像楼上说的做成BV的
connectionless network - 无连接网络 (0) 投诉
P:2012-11-05 14:28:33
WDZB-BV这个型号是错误的,V本身代表的聚氯乙烯绝缘而WD代表的就是无卤,所以前面的特性代号与材料代号不符。正确的是WDZB-BYJ采用低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘就可以了。
double wire armour - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
26
