[挤塑工序] 挤环保PVC护套出现"绞形"
P:2012-10-24 11:26:57
我们做H03VV-F 3G0.75的时候,用的挤压式模具,在挤出过程中出现绞形现象,护套可以看到成缆的痕迹,适当加大护套的厚度,还是有此现象。加工温度在170-185之间,然后又调试了模芯模套之间的距离,增加之间的压力,但做出来还是有绞形现象,请问各位高手怎么解决
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2012-10-24 13:36:22
你在成缆时是不是节距过小
data protection correspondence encryption equipment - 数据保护相应加密设备 (0) 投诉
P:2012-10-24 14:21:11
加大成缆节距。如果实在不行可以考虑填充了。
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2012-10-25 08:30:10
成缆节距不小,就是正常成缆节距
cooling agent - 冷却剂 (0) 投诉
P:2012-10-25 08:31:27
之前也是这样的成缆节距,为什么没有出现这样的问题,工人就认为是料的问题,可是料挤出时很光滑没有焦烧等现象,所以我觉得还是工艺的问题
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (0) 投诉
P:2024-05-30 21:38:13
blackcat:
最后怎么解决的
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
