首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 智汉单绞机绞线作业指导
P:2012-10-24 09:06:34
单绞机绞线
所谓绞线是指在绞线机的作用下将多股芯线绞合在一起的作业过程。 本站所用机仪器:绞线机,包棉或铝箔机。 本站所用工治具:放线架,胶轴,过眼模,六角扳手,活动扳手,卡口扳手,剪刀,剥线钳。 本站所用材料:芯线,棉纸或铝簿,保洁膜,标签
单绞机作业内容
1、打开电源开关,检查机器是否处于正常开机状态
2、依蓝图确认上线规格是否正确
3、将芯线从张力架导轮上拉过至绞线眼模口处,剥去外被PVC,把芯线绞合再连接引线将芯线拉过眼模牵引至胶轴上
4、依蓝图设定绞距、绞向、供线张力、包带张力等参数。
5、依订单要求设定总绞线米数及提前停机米数。
6、启动机器。首检检查确认合格后方能量产。
7、机器正常运转中,做好自主检查。
8、下轴时,将绞好芯线用保洁膜包好,贴上标签,放入指定地点。
9、包铝箔时,依据工程蓝图选取合适的尺寸及绞向,统一方向装在包带盘口,并调节合适张力后以导电的铝箔面接触芯线即可。
10、铝箔包带调速要与芯线绞合转速保持平衡
单绞机作业注意事项
1、机器正常运转过程中,严禁将机盖打开
2、接线时不可做死结。(用棉线套接,注意套接方向)
3、下轴时要将结头数及结头米数于标签上注明,以便于下一制程操作
4、非紧急停车,不得按红色紧急停止按钮
5、停机后关上电源
6、包铝箔时芯线要完全被铝箔包住,通常铝箔重叠率为27%-30%,重叠宽度为2-4mm(特殊机种参照押线卡之具体要求
7、铝箔张力要合适,张力过大铝箔易破裂,张力过小包不紧芯线而打滑
8、铝箔不能包反,导电面(白色亮面,用万用表测试为导通)一定包住芯线与地线
9、地线不能包在芯线中间,应绕在整个芯线的侧面以与铝箔导电面接触
10、生产中发现异常,无法自已解决的,立刻停机并报告领班或技术员处理
11、安装过线眼模时注意尺寸绞合芯线通过时不可太紧。以防刮伤芯线
12、张力调节要适当(太紧时)会造成外被完好的状态下内部芯线绷
combustion toxicity test apparatus - 燃烧毒性试验装置 (0) 投诉
P:2012-10-24 11:42:42
楼猪,你姓什么??
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2012-10-24 11:44:26
发一些你们设备保养方面的上来,对大家比较有帮助一点。
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
P:2012-10-24 14:25:40
rewind - 复绕 (0) 投诉
P:2012-11-02 10:38:27
2楼你好,我姓谢,,,欢迎合作
trouble finding - 故障探测,探伤 (0) 投诉
