[问题求助] 阻燃、耐火按哪个标准?
P:2012-10-23 21:52:46
阻燃电缆有两个标准,一个是公安部发布的GA306-2007,一个是国家标准GB/T12666,我看有些厂按GA306-2007,有些按GB/T12666,为什么?请教一下!谢谢
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2012-10-24 07:39:41
GA306和GB19666是两个单位出版的标准,根据客户要求认可,两个都可以使用的
scanning laser beam - 扫描激光束 (0) 投诉
P:2012-10-24 07:57:10
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2012-10-24 09:08:49
我补充一下,GA306是GB18380和GB19666的集合体,分的比较细,但不是国家标准可参考执行,一般都是执行国家标准。也就是阻燃执行GB18380,耐火执行GB19666
copper braid shielding - 铜丝编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2012-10-24 09:11:08
大多数用的都是19666-18380.
reservoir for blowing agent gas - 发泡剂气体储存器 (0) 投诉
P:2012-10-24 10:33:47
还是用国家标准,不要用行业标准
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2012-10-24 18:55:50
一般情况下ZA\ZB\ZC之类的用GB/T19666-2005,而ZRA\ZRB\ZRC之类的就用GA306-2007,标准上面有这些型号规格的表示方法,而GB/T18380以及GB/T12666只是试验方法标准,不能当做产品标准
Megotape - 米戈阻水带(英国Lind-say&WilliamsLtd商品名) (0) 投诉
P:2012-10-26 12:56:43
两个标准有相同和不同之处,A、B、C的燃烧要求都是一样的。我们平时见到的PVC阻燃电缆ZA、ZB、ZC类可以对应306里的阻燃级别IVA、B、C级,低烟无卤阻燃ZA、ZB、ZZC一般对应306里的阻燃级别IIA、B、C级,如果要达到306里的阻燃级别IA、B、C级在透光率方面我感觉有点小困难。
Allotherm - 阿洛瑟姆(德国Beck公司开发的一种C级聚酰胺酰亚胺漆包线漆的商品名) (0) 投诉
P:2012-10-26 12:59:38
除了做阻燃标识时送到都江堰给你按照306及相关标准检验,一般的第三方检验结构是采用的19666的要求。
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-10-29 20:05:53
这两个标准早晚要合并,就是不知道消防这一块怎么弄。
miss aligner - 不对中 (0) 投诉
P:2012-11-15 22:04:40
GA306和GB/T19666快快合并吧!弄到型号表示方法都乱七八糟的!
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2012-11-16 13:40:34
同意2楼
annealed wire - 退火线,软线 (0) 投诉
