[问题求助] 射频同轴电缆的电容量控制是自动的好还是手控的好
P:2012-10-23 13:40:32
       我司准备新上4条高压注氮物理发泡同轴电缆线,在发泡度指标控制中涉及采用电容量的检测来跟踪其稳定性。寻找了几家设备供应商,有的说电容量控制必须要用闭环控制(通过水中电容仪的数据来自动控制活动水槽的移动,从而来稳定电容量,进而使发泡度保持稳定),而有的设备供应商又说根本就不需要自动闭环控制,那样会造成自动控制装置频繁动作而无法稳定控制。
      我现在不知道哪种说法是正确的。前提是我希望生产的产品指标稳定。
double block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2012-10-23 14:24:42
电容是由发泡度及绝缘厚度决定的,只要你的气压、线速、线径稳定,固定水槽距离即可,没有比较买自动设备……
continuous running - 连续运转 (0) 投诉
P:2012-10-23 14:30:27
没必要!将注气量稳定好,以热直径为控制基准,水槽距离差不多就成,主要是注气稳定,没必要控制电容~~~~~``N2还是比较稳定的。
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
P:2012-10-23 17:17:24
如果是做一些要求特性的客户建议还是要用自动控制比较稳定
animal resistant cable - 防动物电缆 (0) 投诉
P:2012-10-23 17:54:26
真正通过自动化移动水槽来控制电容稳定的机械厂家不多,我怀疑建议楼主不必采用自动化控制系统的,是不是他们跟本就做不出这种效果,甚至没做过.......................
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2012-10-24 12:56:23
自动控制不稳定,电容仪其实不用也没问题,监控好氮气流量,压力等就可以了。另高压注气关键在于增压泵的维护,这方面建议你不要省钱,前期投入大点,后面维护成本不是很高,产品质量也稳定。
extra-high voltage reserch equipment - 超高压试验研究设备 (0) 投诉
P:2012-10-24 16:24:10
楼主所说是两种情况,有些厂家做的好的话,通过注气,外径,电容,热水槽等相关因素能够将生产控制参数控制在很小的波动范围之内,当然这一套控制系统是非常繁琐的,参与的控制参数很多,主要看是如何调试的,是否调试成功。不成功的话,一直不停的动作还不如不用自动控制,调试成功的话就是非常完美的。主要取决于厂家,他们比较有经验。
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2012-10-25 07:50:15
自动的意义不大。
cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2012-10-26 17:24:32
建意你用手动的,自动搞不好坏事,没必要,你们公司一下上4条发泡线,首选国外设备,国内也就两家做得好!
bundled conductor - 分裂导线 (0) 投诉
