[问题求助] 高压物理注氮发泡电容控制需要自动的吗?
P:2012-10-23 13:33:41
       我司准备新上4条高压注氮物理发泡同轴电缆线,在发泡度指标控制中涉及采用电容量的检测来跟踪其稳定性。寻找了几家设备供应商,有的说电容量控制必须要用闭环控制(通过水中电容仪的数据来自动控制活动水槽的移动,从而来稳定电容量,进而使发泡度保持稳定),而有的设备供应商又说根本就不需要自动闭环控制,那样会造成自动控制装置频繁动作而无法稳定控制。
      我现在不知道哪种说法是正确的。前提是我希望生产的产品指标稳定。
tin pot - 锡槽 (0) 投诉
P:2012-10-23 14:47:31
电容自动控制一般不用,国内常用的是热直径控制系统。因为直径稳定 注气量稳定,电容自然就稳定了。其次直径控制可直接与线速同步,实践证明通过直径控制电容等相关参数是最简单与方便滴~~~~~~~··最起码我干过的4家企业全是直径控制
dxdlw513 奖励 5 金币,.05 声望,于 2013-7-18 11:39:24 原因:不错
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2012-10-23 15:55:12
建议楼主采用制动控制系统,应为发泡线不管是抵押注氮系统还是高压注氮,还是化学发泡所有的发泡线材都是根据电容来控制线材的特性,并且电容跟线径是同步的电容超出设定公差那么线径肯定是有变化的,线的外径有变化那么特性就不可能达成一致。
dxdlw513 奖励 5 金币,.05 声望,于 2013-7-18 11:42:30 原因:鼓励
torn - 撕裂 (0) 投诉
P:2012-10-23 16:05:17
同意三楼,
我是没有看到做发泡的用直径来控制发泡度的,如果能用直径控制发泡度的话那么这水中电容就不需要了那我们买设备又可以节省大几万了,我们公司的化学发泡都是用电容控制发泡度的,从09年后发泡机都改为自动控制系统了水槽与水中电容同步,品质有明显的稳定。
soap - 肥皂,肥皂水 (0) 投诉
P:2012-10-23 16:32:55
如果是做比较简单一点的客户要求特性不是很严格的可以采用线径控制,之前有见过为了节省成本不用电容仪也一样可以生产,如果做一些高档或出口客户要求特性的我觉得还是用自动控制的比较稳定,起码做出去的东西自己生产的自己心里有底,电容这东西是凭肉眼是看不到的必须有水中电容仪才能测的出来,直径稳定了并不能肯定电容达到设定值,到了成品测试发现特性通不过那就黄了
wire pull-in dog - 穿线夹头 (0) 投诉
P:2012-10-25 18:22:23
小线经的还是用自动移动水操来控制的 我们那台20万买的化学发泡都有这功能 大直径物理发泡一般用热经控制
spade tag - 扁形软线接头 (0) 投诉
P:2012-10-25 18:23:40
nature - 特征,特性,性质 (0) 投诉
P:2012-10-29 10:49:24
你们都是大侠
Monosil silane cross-linked insulation - 蒙诺西尔硅烷交联绝缘 (0) 投诉
P:2012-10-29 16:20:06
嘿~那啥我最近工作的单位 欧洲免检,全采用热直径控制系统。发泡度你控制它干嘛?应该在生产前就把发泡度确定下来。只要出胶量稳定,注气系统稳定,这电容自然就稳定了!关于水槽位置问题,如果是采用N2发泡的话位置是有很大影响,但也可以在确认好发泡度后确定下每种型号的热水槽位置,做好标记。但采用CO2发泡直接固定在一个位置就截了。上至1-5/8下至1/2SF全都OK,这是有实践经验的。
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2013-07-18 11:55:08
二三四楼的都回答的不错.因为有些老款机子是有直径来控制发泡度的  现在的发泡机基本都是电容控制发泡度的 如果资金充足建议用电容控制发泡的机子---
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
