首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 抗紫外线吸收剂
P:2012-10-23 10:01:23
紫外线吸收剂是一种光稳定剂,能吸收阳光及荧光光源中的紫外线部分,而本身又不发生变化。塑料和其他高分子材料在日光和荧光下,因紫外线的作用,产生自动氧化反应,导致聚合物的降解而劣化,使外观及机械性能变坏。加入紫外线吸收剂后可选择性地吸收这种高能量的紫外线,使之变成无害的能量而释放或消耗。
紫外线吸收剂的原理
紫外线吸收剂大多是含有苯环之芳香族化合物.可吸收紫外线.吸收剂因苯环的共振作用吸收紫外线的能量.并转换成热能或无破坏作用的光能放出.之后回复成原来的分子构造.如此可以反覆使用此吸收剂.并不会损害到吸收剂本身.为一种化学性的抗紫外线原理.
    聚合物的种类不同,使其劣化的紫外线波长也不相同,不同的紫外线吸收剂可吸收不同波长的紫外线,使用时,应根据聚合物的种类选择紫外线吸收剂。
    紫外线吸收剂应该具备以下条件:①可强烈地吸收紫外线(尤其是波长为290-400nm);②热稳定性好,即使在加工中也不会因热而变化,热挥发性小;③化学稳定性好,不与制品中材料组分发生不利反应;④混溶性好,可均匀地分散在材料中,不喷霜,不渗出;⑤吸收剂本身的光化学稳定性好,不分解,不变色;⑥无色、无毒、无臭;⑦耐浸洗;⑧价廉、易得。紫外线吸收剂按化学结构可分为以下几类:水杨酸酯类、苯酮类、苯并三唑类、取代丙烯腈类、三嗪类和其他类。
    紫外线吸收剂用于塑料、涂料、染料、汽车挡风玻璃、化妆品、药物、防晒剂等。
以下是几种常见的紫外线吸收剂
商品名  水杨酯苯酯
成  分  邻羟基苯甲酸苯酯
性能及用途  无色结晶粉末。具有令人愉快的芳香气味(冬青油气味)。密度1.250g/cm3,溶点43,沸点(1.6kPa)173。易溶于乙醚、苯和氯仿,溶于乙醇,几乎不溶于水和甘油。含量99%。
本品为一种紫外线吸收剂,用于塑料制品,但吸收波长范围较窄。美国食品药物管理局批准用于接触食品的丙烯酸树脂用品。
包装及贮运  纸桶内衬塑料袋包装。按一般化学品规定贮运。
商品名  紫外线吸收剂UV-P
成  分  邻硝基苯胺、对甲苯酚的反应产物
性能及用途  外观为无色或淡黄色结晶。能溶于汽油、苯、丙酮等多种有机溶剂。在水中溶解度极小,不被浓碱、浓酸分解。它可以和重金属离子化合成盐。能吸收270~280nm波长的紫外线。溶点130~131。
本品主要用于聚酯、含氯聚酯、醋纤、聚氯乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃、聚丙烯腈等树脂中。在透明制品中的稳定性较在着色制品是更好。在制品中的用量为0.%~0.5%。
商品名  紫外线吸收剂UV-O
成  分  2,4-二羟基二苯甲酮
性能及用途  本品为淡色针状结晶或白色粉末。水分<0.5%。灰分<0.5%。熔点136~149℃。溶于丙酮、甲醇、乙醇、甲乙酮、二恶烷、N-甲基吡啶酮和醋酸乙酯,极难溶于水,正庚烷和苯。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100ml溶剂,25℃)丙酮50,苯1,乙醇>50,水<0.5,正庚烷<0.5。
本品为紫外线吸收剂,适用于聚氯乙烯、聚苯乙烯、环氧树脂、纤维素树脂、不饱和聚酯、涂料和合成橡胶等。最大吸收波长范围280~340nm,一般用量0.1%1%。但本品的光稳定效果并不突出。
安全注意事项   本品以在白鼠的经口LD50为8.6g/kg体重,小白鼠LD502.336mg/kg体重。以0.19、0.60、1.90g/kg的剂量未见毒害作用,其他两组剂量实验动物的发育有影响,血相有变化。
商品名  紫外线吸收剂UV-9
成  分  2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮
性能及用途  本品为浅黄色或白色结晶粉末。密度1.324g/cm3(2℃5)。熔点62~66℃。沸点150~160℃(0.67kPa),220℃(2.4kPa)。溶于丙酮、酮、苯、甲醇、醋酸乙酯、甲乙酮和乙醇等大多数有机溶剂,不溶于水。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100g溶剂,25),在溶剂苯中56.2、正己烷4.3、乙醇(95%)5.8、四氯化碳34.5、苯乙烯51.2、DOP18.7。
本品为紫外线吸收剂,适用于聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、不饱和聚酯、ABS树脂和纤维素树脂等多种塑料,最大吸收波长范围为28。340nm,一般用量为0.1%~1.5%,热稳定性好,在200℃时为分解。本品几乎不吸收可见光,故适用于浅色透明制品。本品还可用于油漆和合成橡胶。
安全注意事项  日本、意大利规定本品用于接触食品的制品时,最大用量不得超过0.3%。
商品名  紫外线吸收剂UV-531
成  分  2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮
性能及用途  本品为浅黄色或白色结晶粉末。密度1.160g/cm3(25℃)。熔点48~49℃。溶于丙酮、苯,乙醇、异丙醇,微溶于二氯乙烷,不溶于水。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100溶剂,25八),在溶剂丙酮中为74、苯72、甲醇2、乙醇(95%)2.6、正庚烷40、正己烷40.1,水0.5。
本品为紫外线吸收剂,能够强烈地吸收波长为270330nm的紫外线,可用于各种塑料,特别是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂、聚碳酸酯、聚氯乙与树脂的相容性好,挥发性小。一般用量为0.1%~1%。与少量4,4-硫代双(6-叔丁基对甲酚)并用有良好的协同效应。本品还可用作各种涂料的光稳定剂。
安全注意事项  本品毒性小,许多国家许可本品用于接触食品的增塑制品,如美国用于聚烯烃,英国(最高用量0.6%),意大利(对聚乙烯、聚丙烯的最高用量为0.5%)、日本的用量是:聚乙烯0.5%、聚丙烯1%、AS树脂和ABS树脂0.5%、聚氯乙烯0.2%(不可接触油脂性食品或乙醇食品含量超过20%的食品)。
商品名  紫外线吸收剂UVP-327
成  分  2-(2’-羟基-3’,5’-二叔苯基)-5-氯化苯并三唑
本品为紫外线吸收剂,其特性和用途与UV-326相似,能强烈吸收波长为270~380纳米的紫外线,化学稳定性好,挥发性极小。与聚烯烃的相容相好。特别适用于聚乙烯和聚丙烯。此外,还可用于聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲醛、聚氨酯、不饱和聚酯、ABS树脂、环氧树脂和纤维素树脂等。本品具有优良的耐热升华性,耐洗涤性、耐气体褪色性和机械性能保持性。与抗氧化剂并用为显著的协同效应。要改善制品的热氧稳定性。本品在塑料中的一般用量为1%~3%。
安全注意事项  本品毒性低,日本、美国、法国、意大利许可本品用于接触食品的聚烯烃塑料中,最高用量为0.5%,用于其他与食品接触的塑料,意大利规定的最高用量为0.2%,日本和法国为0.5%。
商品名  紫外线吸收剂RMB
成  分  单苯甲酸间苯二酚酯
性能及用途  本品为白色结晶粉末。熔点132~135℃,沸点140℃(20Pa)。松密度0.68g/cm3(20%)。溶于丙酮和乙醇,微溶于苯、水、正庚烷等。
本品为紫外光稳定剂,其效能与二苯甲酮类光稳定剂类似。主要用于聚氯乙烯、纤维素树脂、聚苯乙烯、一般用量1%~2%。
商品名  光稳定剂AM-101
成  分  2,2’-硫代双(4-叔辛基酚氧基)镍
性能及用途  本品为绿色粉末。在紫外线区域的吸收波峰为290nm(氯仿中),适用于聚乙烯、聚丙烯等的聚烯烃塑料,对薄膜和纤维制品的光稳定作用尤佳。而且能改善加工性能。本品与紫外线吸收剂并用有良好的协同效应。或进一步提高光稳定效能。它的主要缺点是颜色较深,使制品着色,同时在高温下与硫代酯类辅助抗氧作用,使制品发灰黑色。
安全注意事项   本品有毒性,使用时应予注意。
商品名  光稳定剂GW-540
成  分  三(1,2,2,6,6-五甲哌啶基)亚磷酸酯
性能及用途  本品为白色结晶粉末。熔点122~124℃。溶于乙醇、氯仿、丙酮、苯等溶剂,难溶于水。
本品为受阻类光稳定剂,它本身没有吸收紫外线的能力,但可捕捉聚合物降解所产生的活性自由基,分解氢过氧化物和传递激发态分子的能量等,光稳定效力为一般紫外线吸收剂的24倍。本品适用于聚乙烯、聚乙烯等塑料,与树脂的要容性好,加工性能亦佳,除具有光稳定作用外,还兼有良好的抗热氧老化性能。但本品耐热较差,不宜在热水介质中长期使用。此外,本品最好在270℃以下的温度加工和使用,超过此温时失重较为严重。
安全注意事项  本品毒性低。
商品名  光稳定剂744
成  分  4-苯甲酰氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶
性能及用途  本品为白色结晶粉末。熔点95~98℃,分解温度280℃以上。溶于丙酮、乙醇、醋酸乙酯、甲苯,不溶于水。
本品为受阻型光稳定剂,其本身几乎没有吸收紫外线的能力,但可有效地捕获高分子材料在紫外线作用下产生的活性自由基,从而发挥光稳定效用。本品适用于聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、聚酰胺和聚酯等多种塑料,在聚烯烃中效果尤为突出。本品的耐光性为一般紫外线吸收剂的数倍。不着色,不污染,耐热加工性良好,与抗氧剂和紫外线吸收剂并用,具有优良的协同效应。
商品名  2,4,6-三(2’正丁氧基苯基)-1,3,5-三嗪
成  分  2,4,6-三(2’正丁氧基苯基)-1,3,5-三嗪
性能及用途  本品为淡黄色粉末。熔点156165。溶于六甲基磷酰三胺,加热时溶于二甲基甲酰胺,微溶于正丁醇,不溶于水。
本品为紫外线吸收剂,能吸收波长为300~380nm的紫外线,适用于聚氯乙烯、聚甲醛、氯化聚醚等多种塑料,一般用量为0.%~1%。其光稳定效能优于UV-9和UV-531,但该品有着色性,可使制品带淡黄色,而且与树脂的相容性也较差。
商品名  光稳定剂HPT
成  分  六甲基磷酰三胺
性能及用途  本品为无色或淡黄色透明液体。微具腥涩味。密度1.0253~1.0257g/cm3(20℃)。凝固点27℃,沸点116~117℃(1.48kPa)。折射率1.4582~1.4589(20℃)。溶于极性和非极性溶剂,与邻苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、亚磷酸三苯酸等常用增塑剂可以任意比例互溶。
本品可用为聚氯乙烯光稳定剂。可赋予制品优良的户外防老化性能,故有聚氯乙烯高效耐候剂之称。向聚氯乙烯薄膜中加入2~5份本品,不仅可以显著提高其耐候性和耐寒性,而且可以降加工温度约10℃,此外,本品还可作为聚酰胺、聚氨酯、脲醛树脂,聚苯硫醚等多种高分子材料的优良溶剂。
安全注意事项   本品无毒,不可用于接触食品的制品,并应避免与皮肤接触
driven supply arrangement - 被动式放线装置 (0) 投诉
