[技术资料] 电线电缆企业3C程序文件(11个文件)内部资料
P:2012-10-23 09:16:34
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2012-10-23 09:40:48
好东东
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2012-10-23 11:02:04
下来参考下。本企业已有,不过用来对比下,取长补短吧。谢谢!
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2012-10-25 14:28:02
已经审核过了今年,下来看看区别
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2012-11-03 16:38:09
不错的文件,支持楼主
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2012-11-04 19:59:50
对比性好
unit-stranding - 单位绞 (0) 投诉
P:2013-03-28 13:37:17
对比一下
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2013-04-01 14:38:11
fwafasfasfasfasfasfasfasf
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2013-04-08 20:25:00
士大夫撒范德萨发的身世
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2014-03-31 21:33:19
下载了,非常好,谢谢
well - 井,竖井,坑 (0) 投诉
P:2014-04-28 15:09:06
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2015-10-27 11:52:37
没有金币了,努力回复赚金币<div>
</div>
tracer unit - 标志单位 (0) 投诉
P:2016-03-22 13:41:52
好想学习,可是没有金币
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2016-05-28 15:14:43
学习了下
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2016-07-02 14:42:03
这个不错 学习了
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
20
