[发泡绝缘] 二次发泡时间过长怎么处理
P:2012-10-21 16:27:10
我们在使用#80#100联动螺杆挤出机生产1/2SF 小规格射频同轴电缆时 调整好合适的发泡度 挂料生产后发泡度慢慢升高,大约300米后发泡度慢慢回落再跑个300米左右才能达到我们需要的发泡度,期间没人做调整,螺杆过大是一个方面,我想问下还有没有其他因素影响二次发泡的时间,有没有好的方法解决或者缩短这过程?虚心求教!
porchment-insulated wire - (羊皮)纸绝缘线 (0) 投诉
P:2012-10-22 00:10:22
直接排料
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2012-10-22 08:15:05
前期先直接排料,省的浪费铜线
anodized insulation - 阳极氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2012-10-22 08:57:00
其实和螺杆直径关系不大,80-100的组合生产-5的芯线同样做的好,关键在工艺调整。
battery-operated parting gun - 电池供电切割枪 (0) 投诉
P:2012-10-22 14:40:11
排料至发泡度正常后开机同样出现二次发泡时间过长问题,挂上料后发泡度开始时慢慢增大,大约300米后发泡度会大的离谱,线直接扁了,再生产个300米左右发泡度又会慢慢回落,回落到比较低不符合工艺要求的地步,然后发泡度又会慢慢的升上来,达到要求的发泡度~~~~·这期间没有任何调整,这纠结的过程大约得浪费1KM左右~~~~~~~·求大神解救!!
plastics-metal separator unit - 塑料-金属分离装置 (0) 投诉
P:2012-10-22 15:16:21
经实践证明只点击不回复的人感冒,发烧,头疼,胃疼等常见病症的发病率比常人高20个百分点!!!能解决问题的大神请帮忙···好人有好报·······不让雷锋吃亏!
lump detection device - 凸瘤检测装置 (0) 投诉
P:2012-10-23 16:18:20
补充一点,做这种型号的线采取哪种螺杆控制模式较好?一般常用的有两种,一是出胶量控制模式 控制#80转速,二是压力控制模式,控制#100转速,请老大分析下
drive unit - 传劫装置,驱动装置 (0) 投诉
P:2020-01-02 09:48:11
属于正常现象,旁通状态跑料和模具端口出料压力不一致,模具背压反馈回去后再从注入气体点到模具出口所经历的时间。解决方法一:起车时,发泡度比正常偏小一点,影响一点衰减,不影响产品使用;二:设计模具压力完全与旁通跑料时一致的模具(难度大)。
splice sleeve - 接头套管 (0) 投诉
