首页 > 电气装备用线缆
[医疗线缆] 探讨医疗线产能问题!
P:2012-10-19 10:49:29
各位有谁做过医疗线的?本人想知道关于医疗线的一些标准产能问题,如5F线和一次血氧线的产能,欢迎积极探讨!
Sunflon-FX 200 - 申氟伦FX 200(日本三菱电线工业公司生产的一种以氟树脂为母料的绝缘材料,适用于工作温度达200度的电线> (0) 投诉
P:2012-10-19 10:59:39
医疗线用的是PTFE绕包带绕包生产的吗
DES - data encryption standard数据加密标准 (0) 投诉
P:2012-10-19 11:55:43
也有FEP的
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2012-10-19 16:57:03
各家的设备类型,工艺水平有差异,这样讨论有点难!
high-foam thin-film insulation - 高发泡薄层薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2012-10-20 09:11:46
用的哪家的PTFE绕包带啊
BM screw - 瑞士Berstoff和Maillefer公司研制的一种分离型螺杆<或称塑化螺杆> (0) 投诉
P:2012-10-22 11:40:58
以前做过简单的血氧线,那里全部是用常规普通机台生产,效率就不说了,品质也得不到保证,个人认为还是按规格配专用的设备!
camber - 反挠度 (0) 投诉
P:2012-10-23 16:42:08
需要從兩方面考慮,人員,機器,即操作人員熟練程度和機器設備精良程度,另外還得看線材的具體規格結構才能深入討論!
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2017-05-02 12:12:26
高端极细医疗线缆铜箔丝专业制造商 有裸銅铜箔丝 镀锡铜箔丝 镀银铜箔丝 合金铜箔丝等等!主要应用于充电桩线缆 医疗线缆 机器人线缆 军工航空航天特种线缆领域!联系电话:13926808571 领康-徐先生
batch enamelling oven - 分层式漆包炉 (0) 投诉
P:2021-07-20 17:25:39
产能 理论上可以无穷大,只要你设备够 ,原材料够。 我们的五并线 就产能很高 还是用于心电的,要是用于holter的就更高了
所以跟你的线材结构,颜色 都有关系
short-range communication - 短途通信,近距离通信 (0) 投诉
P:2021-07-31 10:09:52
yuzeliang:
血氧线不涉及到噪音,做线成品率高。且工序简单,用的导体常规.产能比心电线要高出很多倍.
可以这么说:如果你是买家,你可以随便找一家能做线 且有医疗线资质的给你做血氧线,哪怕是2+8的也要比你做单芯的心电分线容易
如果你要找做心电线,或者其他工艺复杂的线,那还是要考虑考虑厂家的技术和设备仪器了
high-frequency wave - 高频波,短波 (0) 投诉
