[中高压力缆] 高压、低压架空绝缘电力电缆,北京华远高科电缆有限公司生产厂家长期提供
P:2012-10-19 09:39:47
  http://www.huayuangaoke.com/_Ø
北京华远高科电缆有限公司成立于1998年。新厂坐落于北京市大兴区魏善庄半壁店工业区,西距京开高速6公里,东距104国道12公里,北距南六环磁各庄桥南中轴路13公里,环境优美交通便利。是国家高新科技腾飞的摇篮。是北京市重点扶植企业。
<Ø 公司注册资金壹亿零叁佰陆拾万元,公司占地面积50000多平方米,员工960余人,其中高级工程师36人同,中高级技术人员89人分布在公司的各重要管理岗位及技术关键部门。公司每年都将会送一批管理人员和技术人员与同行业知名人士互相切磋技能,以提高全公司员素质,为公司整体发展奠定坚实基础。 </DIV>
具体型号有:额定电压0.6/1KV~26/35KV:JKV、JKLV 、JKY 、JKLY、ZCJKV、ZCJKLV 、ZCJKY 、ZCJKLY、NHJKV、NHJKLV 、NHJKY 、NHJKLY、主要性能参数:
架空绝缘电缆(GB12517-90,GB14049-93)
1、用途: 适用于交流额定电压35KV及以下架空电力线路,在城镇、高层建筑和林区等安全性要求较高的场合使用。
2、使用特性:
①额定电压为1、10KV.
②电缆的长期工作温度:
聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)绝缘应不超过70℃;
交联聚乙烯(XLPE)绝缘应不超过90℃。
③短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度;
聚氯乙烯绝缘不超过160℃;
聚乙烯绝缘不超过150℃;
交联聚乙烯绝缘不超过250℃。
④电缆敷设温度不应不低于-20℃。
⑤电缆的允许弯曲半径:
▲ 1KV电缆
电缆外径D<25mm……4D;
电缆外径D≥25mm……6D.
▲ 10KV电缆
单芯电缆20(D+d)±0.5%。
多芯电缆15(D+d) 0.5%。
式中:D-----电缆的实际外径(mm);
d-------导体的实际外径(mm)。
3、型号、名称及用途:
型号、名称及用途见表1
额定电压KV
型号
名称
主要用途
JKV,JKLV
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆
架空固定敷设,引户线等
JKY,JKLY
铜(铝)芯聚乙烯绝缘架空电缆
JKYJ,JKLYJ
铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKYJ,JKLYJ
铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
架空固定敷设,架设时应考虑电缆和树木保持一定距离,电缆运行时允许和树木频繁接触
JKY,JKLY
铜(铝)芯聚乙烯绝缘架空电缆
JKLYJ/B
铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLYJ/Q
铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆
架空固定敷设,架设时应考虑电缆和树木保持一定距离,电缆运行时只允许和树木短时接触
JKLY/Q
铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆
4、产品规格及技术参数:
▲ 额定电压,芯数及标称截面见表2。(表略)
型号
芯数
额定电压KV
铜芯
铝芯
标称截面mm 2
JKV
JKY
JKYJ
JKLV
JKLY、JKLY/Q
JKLYJ、JKLYJ/Q
16~240
25~300
25~300
25~300
JKV
JKY
JKYJ
JKLV
JKLY
JKLYJ
2,4
10~120
JKYJ
JKLYJ、JKLYJ/B
25~300
JKLV
JKLY
JKLYJ
3+K(1)
10~120
JKYJ
JKLYJ
JKLYJ/B
3+K(A)或
3+K(B)
25~300 其中
K=25~120
注:(1)其中K为带承载的中性导体,按工程设计要求,可任选其中截面与主线搭配。
(2)其中(A)为承载钢绞线,(B)为承载铝合金绞线,
▲ 电缆的技术参数如表3-9。
标称截面mm 2
20 ℃时导体最大电阻/km
导体最小拉断力N
硬铜芯
软铜芯
铝芯
硬铜芯
铝芯
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
1.91
1.20
0.749
0.399
0.276
0.199
0.158
0.128
0.102
0.0777
0.0619
1.83
1.15
0.727
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
3.08
1.91
1.20
0.868
0.641
0.443
0.320
0.253
0.206
0.164
0.125
0.100
3470
5480
8460
11730
16500
23460
31760
49500
61840
79820
99790
1650
2510
3760
5180
7010
10350
13730
17340
21030
26730
34680
43350
注:轻型薄绝缘结构架空电缆无半导电内屏蔽层。
表4 JKV JKLV-1KV聚氯乙烯绝缘架空电缆
标称
截面
1芯
2芯
4芯
最大外径
近似重量kg/km
最大外径
近似重量kg/km
最大外径
近似重量kg/km
JKV
JKLV
JKV
JKLV
JKV
JKLV
25
35
50
70
95
120
150
185
240
8.0
9.4
11.0
12.3
14.1
16.5
18.1
20.2
22.5
25.6
176
263
371
486
685
920
1177
1490
1828
2360
76
107
149
189
257
344
429
543
666
854
13.0
16.0
18.8
22.0
24.6
28.2
33.0
36.2
221
354
529
746
977
1377
1849
2366
96
153
215
299
380
517
691
752
15.7
19.3
22.7
26.6
29.7
34.0
39.8
43.7
442
708
1057
1491
1954
2754
3698
4732
193
306
430
599
760
1033
1383
1725
表5 JKY,JKLY-1KV聚乙烯绝缘架空电缆
标称
截面
mm 2
1芯
2芯
4芯
最大外径mm
近似重量kg/km
最大外径mm
近似重量kg/km
最大外径mm
近似重量kg/km
JKY
JKLY
JKY
JKLY
JKY
JKLY
25
35
50
70
95
120
150
185
240
8.0
9.4
11.0
12.3
14.1
16.5
18.1
20.2
22.5
25.6
167
251
355
468
664
892
1146
1451
1780
2300
66
95
133
171
236
316
398
504
618
795
13.0
16.0
18.8
22.0
24.6
28.2
33.0
36.2
209
336
505
714
941
1335
1793
2303
84
133
191
267
344
474
635
800
15.7
19.3
22.7
26.6
29.7
34.0
39.8
43.7
418
671
1009
1427
1881
2669
3586
4607
169
265
382
535
687
949
1270
1600
表6 JKYJ,JKLYJ-1KV交联聚乙烯绝缘架空电缆
标称
截面
mm 2
1芯
2芯
3芯
4芯
最大外径mm
近似重量kg/km
最大外径mm
近似重量kg/km
最大外径mm
近似重量kg/km
最大外径mm
近似重量kg/km
JKYJ
JKLYJ
JKYJ
JKLYJ
JKYJ
JKLYJ
JKYJ
JKLYJ
25
35
50
70
95
120
150
185
240
8.0
9.4
11.0
12.3
14.1
16.5
18.1
20.2
22.5
25.6
167
251
355
468
664
892
1146
1451
1780
2300
66
95
133
171
236
316
398
504
618
795
13.0
16.0
18.8
22.0
24.6
28.2
33.0
36.2
209
336
505
714
941
1335
1793
2303
84
133
191
267
344
474
635
800
14.0
17.2
20.2
23.7
26.5
30.4
35.5
39.0
314
504
757
1070
1411
2002
2689
3455
127
199
286
401
516
712
953
1200
15.7
19.3
22.7
26.6
29.7
34.0
39.8
43.7
442
708
1057
1491
1954
2754
3698
4732
193
306
430
599
760
1033
1383
1752
表7 JKY,JKLY-10KV聚乙烯绝缘架空电缆
标称
截面
mm 2
1芯
3芯
最大外径mm
近似重量kg/km
最大外径mm
近似重量kg/km
JKYJ
JKLYJ
JKYJ
JKLYJ
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
13.9
14.9
16.2
17.9
19.5
20.9
22.5
24.1
26.3
28.5
337
443
565
772
1002
1265
1570
1896
2413
2962
181
221
268
344
427
517
622
734
908
1092
29.9
32.1
34.9
38.6
42.0
45.0
48.5
51.9
56.7
61.4
1016
1336
1703
2328
3021
3814
4734
5716
7275
8930
546
666
808
1037
1287
1559
1875
2213
2738
3292
表8 JKYJ,JKLYJ-10KV交联聚乙烯绝缘架空电缆
标称
截面
mm 2
1芯
3芯
最大外径mm
近似重量kg/km
最大外径mm
近似重量kg/km
JKYJ
JKLYJ
JKYJ
JKLYJ
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
13.9
14.9
16.2
17.9
19.5
20.9
22.5
24.1
26.3
28.5
337
443
565
772
1002
1265
1570
1896
2413
2962
181
221
268
344
427
517
622
734
908
1092
29.9
32.1
34.9
38.6
42.0
45.0
48.5
51.9
56.7
61.4
1016
1336
1703
2328
3021
3814
4734
5716
7275
8930
546
666
808
1037
1287
1559
1875
2213
2738
3292
表9 JKLY/Q,JKLYJ/Q-10KV铝芯轻型薄绝缘架空电缆
标称
截面
mm 2
近似外径mm
近似重量kg/km
JKLY/QJKLYJ/Q
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
11.1
12.1
13.4
15.1
16.7
18.1
19.7
21.3
23.5
25.7
160
205
263
356
459
570
702
845
1068
1308
表10
表12
承载绞线截面
mm 2
承载钢绞线最小拉断力N
承载铝合金绞线最小拉断力N
25
35
50
70
95
120
30000
42000
56550
81150
110150
6280
8800
12570
17160
23880
30160
额定电压KV
普通电缆
轻型电缆
试验电压KV
3.5
18
5、技术性能:
①导体应采用紧压圆形绞合导线,其最大电阻及最小拉断力应符合表3规定。
②承载绞线的拉断力应符合表10的规定。
③绝缘应采用黑色耐候聚氯乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯,绝缘电阻应符合表11。
④电缆应能经受规定的交流电压试验1分钟,绝缘应不击穿。试验电压值如表12。
⑤有绝缘屏蔽的10KV电缆,应进行局部放电试验,其放电量应不大于20PC。
表11
额定电压KV
标称截面mm 2
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
最小绝缘电阻 兆欧 ·千米
70 ℃
0.0067
0.0065
0.0054
0.0054
0.0046
0.0040
0.0039
0.0035
0.0035
0.0035
0.0034
90 ℃
0.67
0.65
0.54
0.54
0.46
0.40
0.39
0.35
0.35
0.35
0.34
普通
1500
轻型
1000
35
90 ℃
4100
6、交货要求:
交货长度由供需双方协商确定。
长度计量误差应不超过±0.5%.
7、储运须知:
电缆端头应密封防水并避免露天存放。
电缆盘头不允许平放或从高处扔下,防止机械损伤电缆。
运输时,电缆盘应放稳并加以固定,防止互撞或翻倒。
</DIV></DIV></DIV>
[tangyanyr 在 2012-10-19 9:40:15 编辑过]
[tangyanyr 在 2012-10-19 9:40:43 编辑过]
[tangyanyr 在 2012-10-19 10:15:13 编辑过]
[tangyanyr 在 2012-10-19 10:16:55 编辑过]
submission - 屈服,降服,服从,谦恭,投降 (0) 投诉
