[HDMI] HDMI测试长度
P:2012-10-18 12:17:14
请问HDMI线材的测试长度有没有要求?
标准里面有没有规定啊?
28AWG,30AWG,32AWG,26AWG,40AWG分别得测试长度是多少啊!请赐教谢谢
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (0) 投诉
P:2012-10-18 14:23:49
看客户需求的长度是多少
根据长度来选择导体规格,主要是在客户要求的长度下满足HDMI性能要求
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2012-10-18 16:57:19
其實測試長度是沒有要求的,關鍵是要你的制程穩定;如果制程穩定的話能過的測試長度相對就會比較長。
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (0) 投诉
P:2012-10-18 19:02:42
测试长度是没有规定的,设计、制程做得好,测试长度会长点,比如说28#  HDMI  1.4版 NA/TDR cat2的测试只要能过4M,则电视1080P测试可以过10M,这是比较保险的。其它的自己在实际生产中慢慢摸索吧
[zhansen 在 2012-10-18 19:03:18 编辑过]
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2012-10-20 14:10:13
测试长度是没有要求,关键是看你做的线材能过多长的测试长度.制程做的好,能过的长度就较长,制程做的不好,即使大规格线材也只能过短的长度测试.
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2012-10-30 03:36:47
HDMI测试长度请问HDMI线材的测试长度有没有要求?
标准里面有没有规定啊?
28AWG-3.5M,30AWG-3M,32AWG-2.5M,26AWG-5M,40AWG-1M可以过,不过是HDMI1.4 CAT.2裸线的标准
enamel film thermoplasticity tester - 漆膜热塑性试验器 (0) 投诉
P:2012-10-30 10:57:19
只规定TDR测试要求,其他的使用要求怎么可以要求,每个客户都不一样。
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
P:2012-11-01 14:52:00
这个问题,似乎很早以前就讨论过了,找找以前的帖子,你就有答案
eccentric taping head - 偏心式包带头 (0) 投诉
P:2013-03-14 00:05:25
按协会标准测就行了
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2013-06-30 15:42:11
<div style="text-indent: 30px;">学习力</div>
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2013-09-23 20:55:31
学习了
link-support layer - 链路支持层 (0) 投诉
