首页 > 国外线缆
[问题求助] UL62翻译求助!
P:2012-10-17 14:33:58
UL62-2010附录B中grounded conductor和grounding conductor分别是什么意思啊?都是接地线?
两者间有什么区别吗?如果用中文的说法它们都叫什么啊?都叫接地线?
望高人解惑啊!
skip-closer - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2012-10-17 17:30:20
一样的啊!没有什么区别啊!
information retrieval service - 情报检索服务 (0) 投诉
P:2012-10-18 08:57:01
回楼上:
UL62-2010附录B中原文是这样的:
For use when international colour coding is required (light blue for identified grounded conductor and green/yellow for grounding conductor)
按你的说法如果没区别的话,是不是可以这样翻译:用于要求国际色谱的场合(浅蓝色为标识接地线芯和黄绿色的接地线芯)
标识接地线芯和接地线芯?两个接地线芯?不解!!!求解惑!
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2012-10-18 13:27:46
自己解决了!   grounded conductor是中性线的意思!grounding conductor是接地线芯!
Grounded Conductor 通常指的是接地電源系統中的 Neutral,而 Neutral 多是在電力公司配線至家中配電箱時就被接地 (Grounded),"Grounded" 在英文是被動式,所以代表著這接動作己完成,而 Neutral (grounded) 通常是透過一 Grounding Electrode Conductor 接地至大地 (Earth)。
另外 Grounding Conductor 指的接地導體,"grounding" 在英文上是 "正在進行中" 的動作,所以它是將所有必須接地的金屬,如產品的外殼、牆內插座的接地線等全部連結一起,提供一低阻抗路徑。
管理员 奖励 10 金币,.1 声望,于 2012-10-18 15:07:23 原因:奖励
control reception - 验收 (0) 投诉
P:2012-10-18 19:28:25
讲的很好
superheater - 过热器 (0) 投诉
P:2012-10-19 15:08:56
学习了
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2012-10-21 17:50:57
我们通常说火线,零线,这个grounded conductor就是指的零线,我是这样理解的。好像以前我也发表过这样的看法。。。
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2012-10-28 15:34:28
学习了,谢谢
CNC controlled automatic wire forming and buttwelding machine - 计算机数控式线材自动成型对焊机 (0) 投诉
P:2012-10-28 16:07:48
学习了,谢谢
tangential pay-off - 切线式放线装置 (0) 投诉
P:2012-10-28 16:07:49
学习了,谢谢
s.a. - sectional area截面积 (0) 投诉
P:2012-10-28 16:07:51
学习了,谢谢
all dielectric optical cable - 全介质光缆 (0) 投诉
P:2012-10-28 16:08:05
学习了,谢谢
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2012-11-05 08:56:59
学习了,敬业!
pair-to-ground capacitance unbalance - 线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2012-11-22 14:50:39
这个解释很到位
JEC - Japan Electron Communication日本电子通信 (0) 投诉
