[技术资料] TLHG-7011输电线路工频参数测试仪
P:2012-10-17 11:30:14
产品别称
线路工频参数测试仪、线路工频参数测试系统、输电线路工频参数测试仪
产品介绍
TLHG-7011输电线路工频参数测试仪,集成异频测试电源、测量仪表、数学模型于一体,消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便快速、准确地测量输电线路的工频参数。
产品特征
1 .快速准确完成线路的正序电容,正序阻抗,零序电容,零序阻抗等参数的测量,同时还可以测量线路间互感和耦合电容测量(线路直阻采用专门的YTLRT线路直阻仪进行测量);
2.抗干扰能力强,能在异频信号与工频干扰信号之比为1:10的条件下准确测量;
3. 外部接线简单,仅需一次接入被测线路的引下线就可以完成全部的线路参数测量;
4. 仪器以工控机为内核,实现测试电源、仪表、计算模型一体化,将一卡车的设备浓缩为一台仪器。采用TFT真彩液晶输出,触摸屏操作,面板汉字微型打印机打印结果,操作十分简便;
5. 测试过程快捷,仪器自动完成测试方式控制、升压降压控制和数据测量和计算,并打印测量结果,一个序参数的测量约一分半钟就能完成,试验时间缩短,工作量大大减小,30分钟内可完成传统方法两个小时的工作量;
6. 测量精度高,仪器本身提供接近工频的异频电源(47.5Hz和52.5Hz),轻松分离工频及杂波干扰,有效地实现小信号的高精度测量;
7. 只需一次接线就可以完成全部序参数的测量,彻底解决现有测试手段存在的测试接线倒换烦琐、干扰、稳定度、精度等方面存在的问题。
产品参数
1、仪器供电电源:三相,~380V±10%,
2、仪器内部异频电源特性
最大输出电压:三相,~200V(有效值)
最大输出电流:
输出频率 :47.5Hz,52.5Hz
3、测量范围:
电容 :0.1~50μF;
阻抗 :0.1~400Ω;
阻抗角:0°~360°;
4、测量分辨率
电容 :0.01μF;
阻抗 :0.01Ω;
阻抗角:0.01°
5、测量准确度:
电容:≥1μF时,±1%读数±0.01μF;
<1μF时,±3%读数±0.01μF;
阻抗:≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;
<1Ω时,±3%读数±0.01Ω;
阻抗角:±0.2°
6、抗干扰参数
干扰电压:抗干扰电压可达2万伏;
干扰电流:线路首末两端短接接地时<
能在仪器输出信号与干扰信号之比为1:10的条件下稳定准确完成测试。
7、外形尺寸:长595×宽500×高530(mm3)
8、重量 :
9、使用环境
环境温度:
相对湿度:<90%
详细请见http://www.--whtlhgdq.com/dlanxlu/239.html
串联谐振http://www.--whtlhgdq.com/
直流电阻测试仪http://www.--whtlhgdq.com/
ultrasonic generator - 超声发生器 (0) 投诉
