首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 编织线出现暴纱的现象?这是什么原因?
P:2012-10-17 09:53:09
   我们一个客户把我们的编织线材做了高温测试。温度在120度左右。把线材扭起来,结果出现暴纱的现象??   这是什么原因??看寄回来的线材就是里面铜线折在一起了,这是什么状况哦?
C.B.C. - Canadian Broadcasting Corporation加拿大广播公司 (0) 投诉
P:2012-10-17 09:58:59
大能们?没人能回答??
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2012-10-17 10:35:24
en,我过来看看,很抱歉没遇到此类问题。
single-plane curve roller-type straightener - 单平面曲线辊式矫直器 (0) 投诉
P:2012-10-17 15:14:33
不知你们的绝缘材质是什么?能不能承受120度的耐温测试?
CPN - customer premises network用户基本网络 (0) 投诉
P:2012-10-17 20:19:48
描述的时候把规格说清楚然后再上图,论坛里的专家会回复你的!
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2012-10-18 08:25:29
要不然,元芳都回复不了你
unserved cable - 无外护层电缆 (0) 投诉
P:2012-10-18 10:20:45
元芳不能回答,公孙策来回答吧!
ragging - 刻纹,刻槽<轧辊表面缺陷>;划伤,刮痕;凹凸不平的,粗糙的 (0) 投诉
P:2012-10-18 15:43:00
不好意思。忘了告诉、绝缘材料是硅胶、就是 3122 18AWG 。
vulcanizing plant in catenaryexecution - 悬挂式硫化设备 (0) 投诉
P:2012-10-21 20:07:31
皮太薄了也会的啊  上图啊
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2012-10-21 20:30:20
提高编织丝的延伸率,增高编织密度,可解决,还有就是线材本身的弯曲半径是有规定的,必须告知客户,防止型式实验NG
VDI - Verein Deutscher Ingenieure西德工程师协会 (0) 投诉
P:2013-04-14 10:01:38
涂层时温度高了,纱受潮,编织密度不均,穿纱方向有正有反好多,铜丝应该是多条软导体吧,呵呵
transistor - 晶体管,半导体管 (0) 投诉
P:2013-04-16 08:31:00
估计是编织时张力过大,可以把张力调小,同时编织角度要大些,一般控制在54-65之间,编织密度要尽可能的做到100%。
fretting corrosion - 摩擦腐蚀 (0) 投诉
P:2013-04-16 22:25:45
12楼说得对,我碰到过此问题
compensation conductor - 补偿导线 (0) 投诉
P:2013-07-26 09:23:08
楼上的说的应该是这种情况:120度测试下老化爆纱,楼主如果能告诉大家是多少小时老化就更好。
估计是这样的原因:就如楼上的说的,1、覆盖率一定要100%;2、过完油后有一定树脂(能完全固定编织层);
SCFF - serf-contained fluid filled(type)自容式液体填充(型) (0) 投诉
P:2014-05-22 08:49:44
3122啊!~
troley - 手推车,小车 (0) 投诉
17
