首页 > 国外线缆
[问题求助] UL style中的电压等级代表的是何意思
P:2012-10-16 16:39:42
RT
如 UL 10533要求等级为600V,绝缘皮厚最少为7mil ,材质为FRPE
是否是FRPE绝缘材质厚度7mil以上的线材在600V使用环境下都无问题,7mil以下都不行吗?
这些数据怎么定义的
stiffener - 硬化剂 (0) 投诉
P:2012-10-16 17:20:19
1+1为啥=2?
bitumen-impregnated paper - 沥青浸渍纸 (0) 投诉
P:2012-10-17 08:01:06
是這麼解釋的嗎?不該完全是吧
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2012-10-17 08:09:10
所以请教大家,这个结果是怎么来的,
是试验的结果还是有啥计算公式的?
E.H.P.h. - electric horse-power hour(电动)马力-小时 (0) 投诉
P:2012-10-18 11:07:31
顶
期待大家回复
semi-conductivity - 半导电性 (0) 投诉
P:2012-10-21 18:28:51
RT
这些数据怎么定义的
大体就是这个意思,不过还需要看你的实际能力是不是满足这个style 定义的要求。比如你送UL的样品厚度为7mil的FRPE, 但是UL测试没有通过,你就可能需要加大厚度,这样你得到许可的UL10533可能就是大于7mil的厚度。但是,7mil以下的厚度是完全不符合这个style 要求的。电压等级即长期工作的最大电压。
gas heater - 煤气炉;煤气加热器 (0) 投诉
P:2012-10-27 13:33:42
6楼下正解
semi-conducting screen - 半导体屏蔽,半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2012-10-30 16:05:45
我想要的是‘渔’,而不是‘鱼’,
大家回复的都是我们做的标准
我想知道的是这个标准是怎么得来的,是计算还是试验得来的?
希望哪位真正懂UL的高手帮忙解惑,
期待
continuous wire drawing,annealing and spooling machine - 连续拉线-退火-收线机组 (0) 投诉
P:2012-10-30 18:23:39
我想要的是‘渔’,而不是‘鱼’,
大家回复的都是我们做的标准
希望哪位真正懂UL的高手帮忙解惑,
期待
UL AWM style page里面的厚度要求,电压等级要求都是依据UL758标准。
如果你想知道UL758里面的要求是根据什么来的,我只能这样讲:你知道UL是世界上从事安全试验和鉴定的权威机构,为了确保各种材料、产品、设备等的安全/危害程度,它会进
各种各样的实验/测试,然后根据这些实验、测试结果制定各种各样的标准,由于它的权威性,大家都认可它制定的标准并一致遵守。如果你要问UL根据什么去做实验、测试,我相信应该是结合了它关注的领域的一些理论,一些实际应用的反馈以及几十年经验的积累(就算发展到现在,UL制定的各种标准都还是在不断的更新,修正)。
[moveitgogo 在 2012-10-30 18:24:43 编辑过]
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2012-10-31 09:25:45
ok,那是根据实验结果来订的,大家就死记硬背了
honeycomb catalyzer - 蜂窝状催化剂 (0) 投诉
P:2012-10-31 13:32:41
额定电压时正常工作电压...
low molecular weight - 低分子量 (0) 投诉
P:2012-11-02 09:18:49
谢谢大家的回复
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
