首页 > 产品认证
[其他认证] 电缆检测设备的运行检查方法怎么写
P:2007-06-19 12:50:15
1.目的:
测量各种元器件的电感、电容、电阻,使产品性能符合规定的要求.
2.范围:
各种元器件如电线、电容、电感.
3. 试样准备
电感、电容、电线等.
4操作方法:
4.1插上电源插头,将面板电源开关按至ON,等10分钟的预热时间过后再开始正常测试。
4.2根据试样的测试标准或使用要求按“频率”键,选择相应的测量频率.使用“LCR”键选择L、C或R(L测电感,C测电容, R测电阻),并使“锁定”键处于OFF状态。
4.3将试样连接于仪器的测试夹具上. 如试样有屏蔽层,则将屏蔽层与仪器的“⊥”相连.
4.4 选择最佳量程,待数据稳定后按“锁定”键,“锁定”设为ON状态,锁定当前量程.此时所显示的数值即为试样的量测值.
5. 结果判定
根据相关标准或客户要求判定试样合格与否
flexible distribution - 自由配线 (0) 投诉
P:2008-02-11 17:38:27
检测设备运行检查的目的就是检查检测设备的有效性。在2007版的电线电缆认证实施规则中明确规定了应对火花机和高压实验装置在使用前要进行运行检查,具体怎么检查要根据你们平时是怎么做的。比如火花机的运行检查:应先制备试件---取在经过检定合格的火花机上通过的绝缘线芯20米,人工做4个击穿孔,4个击穿孔的最短距离应不小于1米,(此试件应予以保存,以备每次检查使用)。对火花机运行检查时,用此试件和平常过火花一样进行火花试验。观察在通过4个击穿孔时,火花机是否击穿、是否停车、是否响铃、击穿记数是否准确。当发现各项均符合时,该设备有效,可以正常使用。
编制此文件的主要内容有:目的、检查时机、职责、程序或方法、判定、记录等
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
22
