[问题求助] 白色PVC线材堆一些日子后有部分发黄变红?
P:2007-06-19 10:31:45
现我司押出一款白色线材,在仓库堆一些日子后!线材有部分发黄变红!求高手指点迷津!!
operative attenuation - 工作衰减,线路衰减 (0) 投诉
P:2007-06-19 11:01:58
应该是材料问题
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2007-06-19 11:54:43
找材料供应商反应这个问题,也可能是现在光照后颜色才变,材料没加抗UV剂
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
P:2007-06-19 11:54:59
可能材料中加的防紫外剂的量不够
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2007-06-19 12:30:20
哦!谢谢各位拉!沟通一下先!我们也是怀疑那批料不行!但因为没有什么好的检验器材和对来料了解不够!所以想看看大家的意见!
jerk test - 急拉断试验 (0) 投诉
P:2007-12-04 23:07:26
问题出在你的PVC料使用的安定剂的稳定性不好,一个星期就变了.
找一支专门用于白色系列的PVC安定剂这问题就解决了
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:20:13
材料的问题!昆明康家工贸有限公司是一家专门从事PVC电缆料的生产厂家,以前遇到过这样的问题,在挤出时就可能变色,现在已经完全解决了该类问题。
emulsifier - 乳化器;乳化剂 (0) 投诉
P:2007-12-28 14:16:35
应该是稳定剂不行,换个稳定剂供应商,做一下对比实验
solidal cable - 实心电缆;粘性浸渍电缆 (0) 投诉
P:2007-12-30 17:31:37
做一下冒白粉实验:截取6-7厘米的押出PVC.放在换气老化箱中2小时到4小时.60度.看是否有白粉冒出.如有即是材料问题.
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2008-01-05 10:38:29
9楼的,我想这是不合理的解释!
但是这个问题其实解决只要更换安定剂就好了!
而且只要用那种专用于白色产品的安定剂!
downlink - 下行链路(从卫星到地面站传送信息的链路) (0) 投诉
P:2008-01-05 14:16:49
你这个应不是PVC料吧,??,如果是PVC可能是存放的环境温度潮湿度有问题...
length meter - 长度计米器 (0) 投诉
P:2008-10-10 23:52:43
配方中防护助剂不够,在温度、湿度条件下的老化变色。
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2008-10-11 10:53:54
是不是押过后才发黄,如果是的话,就有可能是耐高温油料或粉料不够~~~~
DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:40:53
这是用于线材电缆料中稳定剂有问题(是料的本身问题)。PVC是易降解,主要靠稳定剂来捕捉和抑制分解HCL,当稳定性不够,PVC即发生分解出HCL,自身颜色由白变黄最终变黑。如发红,则是树脂这种颜色变化深浅不同,与本身颜料配比不同造成色度不同而形成。
lock-on wire puller - 锁定式线材牵拉器 (1) 投诉
