[问题求助] 关于物理发泡芯线僵料
P:2012-10-18 18:40:03
看下当时下料状态 像你这种状况 一般有两方面原因 一是 注气系统问题 发泡度突然增大 这种可能性有但不会很大。第二是料方面原因,螺杆转速突然下降 或者有大的料结合物将料流堵截了一下 造成瞬间出胶量降低,进而使发泡度突然变大,还有低密度不下料或比例降低,只有HDPE的话也容易造成发泡度突变大。我认为后者的原因可能性较大
帖 子 奖 罚 管理员 奖励 10 金币,.1 声望,于 2012-10-24 8:07:15 原因:奖励
SAFENET - survivable adaptable fiber optic embedded network安全适用光纤嵌入式网络 (0) 投诉
20
