首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 开机过程中自然停机
P:2012-10-14 10:40:57
昨天放线途中,主机自然不工作了,不知道是何原因?是否与机器抖动有关啊,还是其他什么故障?请多指教
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2012-10-14 11:11:48
你那主机抖动得厉害吗?有可能是变频器过载。
pairing - (线芯)对绞,双绞,绞对;双层轧制,叠轧 (0) 投诉
P:2012-10-14 12:16:53
速度快了是抖得厉害,那变频器过载怎么解决,前段时间还没发现类似现象,就这两天
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2012-10-14 12:29:31
看看变频器有没有问题,适当调大过载电流试试
age reduction - 减缩率 (0) 投诉
P:2012-10-15 11:41:11
變頻器過載幾率較大!如果是冷機故障的話應該考慮一下電壓是否穩定。
變頻器故障的話顯示頻上會有顯示故障編號,對應說明書就可以知道問題點了。
SQC - standard quality control标准质量控制 (0) 投诉
P:2012-10-16 16:02:48
变频器上有故障信息的呀。
如果整个生产线停的话,看停车回路。
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
