[架空电缆] 10kV钢芯铝绞架空绝缘电缆的导体电阻
P:2012-10-13 15:13:22
如题.........导体采用紧压导体,那么导体电阻采用哪个标准做依据。
[金属狂人 在 2012-10-13 15:21:31 编辑过]
ICR - inductance-capacitance-resistance电感-电容-电阻 (0) 投诉
P:2012-10-14 10:05:46
导体直流电阻不大于GB1179电阻1.1倍
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2012-10-14 11:00:03
mxsf1984:
请问哪里有这个规定?
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2012-10-16 16:29:34
看GB/T14049-2008标准,其中有关于此方面的内容。
fiber coating geometry - 光纤包层几何形状 (0) 投诉
P:2012-10-16 17:32:16
这个至今未纳入国家标准。制定企业标准生产,导体电阻可参照3956或1179,其它按14049规定。
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2013-08-29 15:30:33
14049中导体中的确有钢芯铝绞线一项,但却没有电阻规定值
continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
