首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 复合线生产过程中油污如何彻底去除?
P:2007-06-19 09:51:33
在QZY/XY生产中经过退火炉之前一般都用蒸馏水清洗,但是经过退火后生产出的成品线却有5厘米左右长串的漆珠,怀疑油污未退火干净.如何解决,忘各位高手指点!
IWG - Imperial Standard Wire Gauge皇家标准线规(英国) (0) 投诉
P:2007-06-19 10:30:51
您使用的是什么设备.(立式还是卧式的)做大线还是做小线.请说明白
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2007-06-19 20:14:22
加强退火温度,减少拉丝浓度,加强清洗温度等等
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2007-06-19 20:22:48
1。用火烧;
2。以后每周定用6~8MM铜杆通
digital multi-programme system - 数字多程序系统 (0) 投诉
P:2007-10-30 22:21:31
用我们的 除油粉 肯定让你满意   QQ  493057000
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2007-11-01 20:32:32
在清洗水箱与烘干漆之间使用带酒精清洁毛毡(设计成类似润滑毛毡的),应该就不成问题了,试一下,跟踪看看,是不是因为油污造成的漆瘤。望继续讨论。
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:51:42
可在毛毡上涂溶剂油来清洗。
vertical-ram lead press - 立式压铅机 (0) 投诉
P:2008-08-02 10:42:40
那种很简单,我们也遇到过。用脱漆剂就行啦!!
colo(u)red thread - 彩色线(绕扎在由四根光纤组成的光缆芯外围) (0) 投诉
P:2008-11-25 18:04:09
退火前用酒精洗
CVPO - chemical vapor-phase oxidation(process)化学汽相氧化(法) (0) 投诉
