首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套电缆不通电的问题
P:2012-10-12 14:25:25
各位大侠:
         我们公司做的橡套电缆,10平方以上的电缆,生产的时候和检测的时候,都没问题能通过!可是客户使用时间不长,就反映不通电!技术人员剥开一看,发现原来光滑笔直的绝缘变成一节一节的,铜丝也变的有折皱,严重的地方直接把整股导体折断。而护套一点问题都没有!已经出现过好几起类似的质量事故了!请问各位大侠,这到底是什么原因造成的?找到原因才能解决问题!
MCABLE - 蒙特卡罗(MonteCarlo)计算机代码(适用于圆柱坐标) (0) 投诉
P:2012-10-12 14:37:06
电缆使用时频繁弯曲,导体生产过程中内应力无法释放造成导体断芯。
capstan preheater - 牵引轮预热器 (1) 投诉
P:2012-10-12 15:46:53
楼上的真是行家!为什么其他电缆厂不会有这样的问题,偏偏我们厂老是出这样的问题?哪道工序出的问题?
interstage cable - 级间连接电缆 (0) 投诉
P:2012-10-12 16:14:13
PCB - printed circuit board印刷电路板 (0) 投诉
P:2012-10-12 16:15:04
没传上
inert gas curing system - 惰性气怵交联系统 (0) 投诉
P:2012-10-12 20:15:00
这上面的图片不是绝缘裂开了吗?图片和你描述的好像不一样啊
high Tc superconducting tape - 高Tc超导带 (0) 投诉
P:2012-10-12 20:26:09
绝缘抗扭转性能不好,估计是太硬了,测个硬度。
yarn covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2012-10-13 09:09:17
我们公司的情况跟5楼的图片不一样!我们绝缘有折皱,但是没有破裂!导体反而有鼓起,折皱,断裂!
punched card - 穿孔卡片 (0) 投诉
P:2012-10-13 09:13:10
导体结构不对,导致扭转的时候发生变形。
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2012-10-13 09:13:46
我觉得1楼分析的有道理!原因是:电缆使用时频繁弯曲,导体生产过程中内应力无法释放造成导体断芯。可能是导体退火时没退好,导体发硬,束丝,绞丝时,节距过大,都造成内应力过大,折断导体!
right handstoek stand - 右顶针架 (0) 投诉
P:2012-10-13 11:48:39
drying and impregnating equipment - 干燥浸渍设备 (0) 投诉
P:2012-10-14 14:58:02
束丝或成缆节距过大所至,使用在什么场所,你做的产品不能适应他们的使用要求。
Serial Port(S)/Transmission - 串行端口/传输 (0) 投诉
P:2012-10-15 11:55:39
看图片怎么像是只有一层绝缘还是护套?不会是电焊机电缆用到这里了吧?但是看到他又不像!
horizontal continuous vulcanizer - 卧式连续硫化机 (0) 投诉
P:2012-10-15 16:48:30
绞线节距,导体绞和时,束丝可能太小,复绞时又是反向,增加了绞和程度,同时是否是退扭的
cablese - 电报略语,电文体裁 (0) 投诉
P:2012-10-17 08:48:47
stem-pack - 绕杆装置<连铸连轧机的>;收线装置(无线盘) (0) 投诉
24
