[VGA] VGA3+4与3+6性能上有何不同
P:2012-10-12 10:25:16
各位大侠!请教一个老问题,VGA3+4与3+6有何不同,我司客户反映说3+4与3+6没有什么差别,有什么好的理由说明清楚呢?
XLPE insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2012-10-12 11:16:47
VGA接口定义
管脚定义
1红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID Bit
5 自测试 ( 各家定义不同 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保留 ( 各家定义不同 )
10 数字地
11 地址码
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码 ( 各家定义不同 )
proteced cable - 包套电缆,本安电缆 (0) 投诉
P:2012-10-12 11:24:22
VGA3+4线、VGA3+6线、VGA3+9线的区别
VGA线用途:用于连接电脑显示器和主机的数据线,也可以连接电视机或者投影仪。
1、分类:VGA3+4、VGA3+6、VGA3+9
2、价格:3+4和3+6的线一般1.5米的线都在几元钱,不到10元。而3+9的线价格都在10元--40元,甚至更高。一般显示器自带的原装线都是3+9的好线。
3、区别:(在此我们不做技术分析,只讲使用时的区别。)一般液晶显示器都要讲分辨率调整到最高,其显示效果才是最好的,正常情况下,我们的电脑系统是可以检测并识别到我们所使用的显示器的。如果使用3+4或3+6的线,那么我们的电脑系统是无法识别监测到你所使用的显示器是什么显示,最佳分辨率是多大。( 液晶显示器如果不调整为最佳分辨率显示出来的效果将是比较模糊不清的,比如划个圆出来是椭圆形的,看人是扁的等等。)
VGA3+4:用于普通信号传输,不能检测前端设备状态,如开机等。
VGA3+6:相对3+4,可以检测前端设备状态,自动检测显示器最佳分辨率,或者做KVM切换器连接线时候用。
VGA3+9:相对3+4和3+6,主要用于液晶显示器。3+6和3+4用于CRT旧式显示器上面。
    举例1:标准22寸的液晶显示器最大分辨率和最佳分辨率为1680×1050,如果使用3+4或3+6的线,那么我们的电脑里可能没有这个分辨率选项1680×1050,或者必须要手动设置到能达到这个分辨率。如果使用3+9的线那么显示属性中最大就是1680×1050这个分辨率。
    举例2:标准21.5寸的液晶显示器最大分辨率和最佳分辨率为1920×1080,如果使用3+4的线或者3+6的线,将没有这个选项,必须使用3+9的线才可以正常显示出1920×1080使用。
    3+4和3+6的线是用在VGA显示器上,就是老式的CRT大头显示器上使用。与液晶显示器是有区别的,液晶显示器最好使用3+9的线。连接电视机和投影仪使用3+9的线效果肯定会更好。
hindered phenolic anti-oxidant - 受阻酚抗氧剂 (0) 投诉
P:2012-10-12 11:53:50
以上为复制网络的数据。以下为我自己的看法:VGA3+4适用于CRT纯平显示器以及适合大多数液晶显示器,但不支持数据定位类屏蔽(如触摸屏),也不支持投影。VGA3+6适用于绝大多数显示器,也适用于投影。
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2013-01-05 16:37:32
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
P:2018-12-03 15:47:50
protocol - 协议;规程,规模 (0) 投诉
