拉丝 绞线 退火
[问题求助] 同样一个规格绞线比重
boss520
P:2012-10-12 09:44:01
请教各位同样一个规格是绞距大的比重大。还是绞距小的比重大。请指教。谢谢!
stocking - 堆放,存放,交库<坯料、成品>
zhl1010
P:2012-10-12 10:17:39
请注意用词啊,比重是不管结构的,只管材料是否一样啊。铜的比重就是8.89
我觉得你说的应该是重量吧?如果是这样的话,应该是绞距小的比重大
power-supply wiring - 电源接线
bsdtdw
P:2012-10-12 10:23:59
比重是不会变的,材料性质没有改变.
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的
zhansen
P:2012-10-15 08:49:21
比重是一样大的,绞距小的,重量大
xarm - 横担,横线担
P:2012-10-15 17:06:29
绞距小,单位长度用铜米数就多了,所以就重了
Okonex butyl heat,moisture and ozone resistant rubber - 奥科尼克斯耐热、耐潮及耐臭氧丁基橡胶
TerryKang
P:2012-10-18 16:05:21
同意楼上的
non-magnetic enamelled wire - 无磁性漆包线
