电力电缆
[问题求助] 怎么理解弯曲半径与盘具筒径的关系?
ych1978
P:2012-10-11 21:38:56
电缆都有弯曲半径要求,电缆最小弯曲半径 究竟怎么去测量?怎么理解弯曲半径与盘具筒径的关系?
cold-rolling practices - 冷轧法
rooneyfly
P:2012-10-12 11:01:53
GB里有要求的,8或12,凱裝和非凱裝的不一樣
separation web - 隔离筋(扁线的)
xuesong
P:2012-10-12 11:34:21
电缆弯曲半径不是用来测量的,是对装盘时的要求,如果太小了,可能会损伤电缆,所以选择盘具时,洞径至少要是标准要求最小弯曲半径的2倍。
cold drawn wire - 冷拉金属线
ych1978
P:2012-10-13 08:49:44
我举个例说明:电缆外径为80mm,标准要求它的弯曲半径不能小于15D,那么使用盘具的最小筒径应该是多少mm?
GAN - global area network全球网
(1)
caixuefei
P:2013-02-22 14:58:05
必须先搞清楚什么是弯曲半径,它是怎么计算得来的。或者说几何图形是那个,能否用工具测量…………再套用电缆外径D和电缆的芯数
noisemaker - 噪声源
ych1978
P:2014-05-03 12:10:32
关键是怎么去确定电缆在装盘时的电缆盘筒径啊?
braiding-impregnating workshop - 编织涂蜡车间
