首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织网有密有稀,恳问是何故?机器要调整?
P:2012-10-11 11:12:23
编织时,编织网有密有稀,恳问是何故?机器要调整?还是并丝出问题?
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2012-10-11 11:17:29
看下锭子张力是否合适
cladding surface - 包层表面 (0) 投诉
P:2012-10-11 11:27:36
你这个原因是放线和收线张力没调好不同步,还有就是中间那个大圆轮子带线的是否松紧合适,无滑动,我可能解释的不是太清楚,总之要保持同步,跟并丝没关系
以前我做编织网出现过这情况,后面调整过就没事了。
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (1) 投诉
P:2012-10-11 13:25:38
谢谢各位指点
microwave antenna - 微波天线 (0) 投诉
P:2013-02-17 16:20:47
张力是首要因素
severe control - 严格控制,严格检查 (0) 投诉
P:2013-02-18 13:24:16
一般是收线张力的事情,机器出问题的可能性不大,但如果是老设备的话,就要考虑一下啦。
pre-moulded termination - 预模制终端接头 (0) 投诉
P:2013-06-14 09:22:27
张力的问题
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
P:2014-06-25 14:54:46
学习了,谢谢
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2018-08-12 18:33:51
很有道理
multi-head take-up machine - 多头收线机 (0) 投诉
P:2018-12-19 08:26:50
crossing - 跨接;线路交叉 (0) 投诉
P:2018-12-19 08:36:21
回帖是美德,又可以赚钱,何乐而不为?
high-usage trunk group - 高利用率信息通路群 (0) 投诉
P:2019-03-11 00:35:07
张力是首要因素,放线张力,收线张力,一定要稳定
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
