首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 德尔福OCS的接线端子和连接系统的性能提高
P:2012-10-11 09:05:18
<DIV id=con class=con>
德尔福汽车公司(NYSE:DLPH)已经推出了OCS的密封和非密封连接器和终端使用标准的汽车,轻型商用车市场的新行。在社会汽车工程师学会世界大会这个星期显示,该系列产品,设计与创新的终端和连接功能,以提高连接系统的整车质保性能。德尔福接触网采用行业标准的住房足迹和终端腔,使得它与现有的的交配接口和终端产品的互换。
德尔福连接系统导演,全球产品线管理 Brenton Smith说:“这个新系列OCS的组件是设计简单,但在功能上优越。简单允许更一致的制造和质量的提高而提供的性能特点的汽车制造商正在寻求卓越的设计”。
最佳连接系统中的应用,同时采用德尔福OCS的终端连接在一起,为客户提供总元件系列的最大利益。确保连接的完整性与接触网的创新组件设计,包括低调连接锁,侧驱动连接器的位置与视觉座位指示保证锁,双悬臂梁终端接触几何。这些功能的目标,以改善顶部连接系统保修车辆今天发现的问题,包括连接断开和终端的连续性问题。
德尔福的OCS的连接器,可以在多个终端尺寸线和设备的应用,其中包括0.64毫米,1.50毫米和2.80毫米的密封和非密封版本。高性能的接触网终端可与德尔福特定的接口和成熟的压接技术。端子是在广泛的产品范围的压大小从0.13毫米2到3.0 mm2(26号到12号)。
德尔福不断推出新产品,以满足全球运输和商业市场的需求。连接系统,包括微型连接的一个完整的产品组合,有助于提供安全,高功率,保持了高速数据连接的驱动程序。
关于德尔福
德尔福汽车PLC(NYSE:DLPH)是一家领先的电子技术和汽车,商用车和其他细分市场的全球供应商。德尔福工作的主要技术中心,生产基地和30个国家和地区的客户支援设施,提供真实世界的创新,使产品更聪明,更安全以及更强大和更有效率。
</DIV>peeling head - 剥皮头 (0) 投诉
