[技术资料] 各类电线电缆需要配置的检测设备
P:2012-10-11 08:41:15
电线电缆检测设备生产
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
P:2012-11-13 15:11:27
投影仪,拉力机,老化箱,低温箱,高压台等等
technical control department - 技术检查科 (0) 投诉
P:2012-11-16 13:37:40
<DIV align=center>
单元序号
产品
单元
必备的生产设备
必备的检测设备
架空绞线
1.     拉丝机(直接采购规格单线的,可不配备)
2.     绞线机
3.     铝包钢线连续挤压/连续包覆生产线(不生产铝包钢绞线,或者直接采购铝包钢规格单线的,可不配备)
4.     铝合金线时效设备(不生产铝合金绞线,或者直接采购铝合金规格单线的,可不配备)
5.     轧头穿模机(直接采购规格单线的,可不配备)
6.     拉丝模(直接采购规格单线的,可不配备)
7.     焊接设备(如果采用电阻对焊方式,应配备退火装置)
8.     穿线管
9.     并线模
10.  机用线盘
11.  交货用线盘
1.     导体电阻测试仪
2.     微米千分尺(分度值0.001mm)
3.     钢直尺(分度值1mm)
4.     金属材料拉力试验机(1级或优于1级)
5.     线材卷绕试验仪
6.     附着性试验装置(生产含有镀锌钢线产品的,需配置)
7.     锌层重量试验装置(同6)
8.     蝶式引伸仪(生产含有钢、铝包钢线产品的,需配置)
9.     案秤或类似设备
10.  扭转试验机(生产含有铝包钢线产品的,需配置)
型式试验(导线拉断力)的检测设备
1.         导体电阻测试仪
2.         微米千分尺
3.         钢直尺
4.         精密天平
5.         1m游标卡尺
6.         恒温油槽
7.         金属材料拉力试验机
8.         线材卷绕试验仪
9.         读数显微镜(铝包钢产品)
10.      扭转试验机
11.      附着性试验装置
12.      锌层重量试验装置
13.      应力应变用蝶式引伸仪
14.      卧式拉力机(两夹具间距离不小于10m,500kN)
15.      案秤或类似设备
</DIV>
注:企业配备的生产设备和检测设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的功能要求;没有规定精度、性能规定的,按相关检验项目的测量要求、检测设备的检定要求进行核查。以上为典型工艺应必备的生产设备,对于采用非典型生产工艺的企业,核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。
triple-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2012-11-16 13:38:01
<DIV align=center>
单元序号
产品
单元
必备的生产设备、工艺装备
必备的检测设备
漆包圆绕组线
2.     退火设备(直接采购规格单线的,可不配备)
3.     调漆釜(直接采购已调制漆的,可不配备)
4.     漆包机
5.     拉丝模(直接采购规格单线的,可不配备)
6.     漆包模具(不采用模具法的,可不配备)
7.     焊接装置
8.     机用线盘
9.     交货用线盘
1.     导体电阻测试仪
2.     伸长率测试仪(应满足最大规格产品的需要)(±1%)
3.     回弹角测试仪
4.     软化击穿试验仪
5.     单向刮漆仪(生产0.250mm~2.500mm规格产品的,需配备)
6.     耐溶剂试验用恒温器
7.     电压试验仪(±3%)
8.     卷绕试验装置
9.     0℃~300℃烘箱
10.  6倍~15倍放大镜
11.  漆膜连续性试验仪(生产0.05mm及以下规格的,需配备低压漆膜连续性试验仪;生产0.05mm~1.6mm规格的,需配备高压漆膜连续性试验仪)
12.  急拉断试验仪(生产1.000mm及以下规格的,需配备)
13.  剥离试验仪(生产1.000mm以上规格的,需配备)
14.  焊锡试验仪(生产直焊性产品,需配备)
15.  热粘合试验装置(生产热粘合或溶剂粘合产品的,需配备)
16.  ★耐冷冻剂试验装置(生产制冷系统用漆包圆线产品的,需配备)
17.  4号粘度杯(企业自行调制漆的,需配备)
18.  天平(同17)
19.  秒表(同17)
20.  微米千分尺(分度值0.001mm)
</DIV>
申请180级聚酯亚胺漆包铜圆线、220级聚酰亚胺漆包铜圆线和200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线产品的企业,需具备耐冷冻试验装置。企业若无此检验设备,可委托检验,具体要求见附件2的6.4条款。
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2012-11-16 13:38:25
<DIV align=center>
单元
序号
产品
单元
必备的生产设备、工艺装备
必备的检测设备
塑料绝缘控制电缆
3.     束线机和绞线机(直接采购导电线芯的,可不配备)
4.     塑料挤出机
5.     交联设备(生产交联聚乙烯绝缘控制电缆的,需配备)
6.     成缆机
7.     铠装机(未申请铠装电缆的,可不配备)
8.     焊接机
9.     屏蔽层生产设备(未申请屏蔽电缆的,可不配备)
10.  印字设备
11.  成缆机导线模具
12.  机用线盘
13.  交货用线盘
1.     导体电阻测试仪
2.     交流电压试验仪(±3%)
3.     非金属材料拉力试验机
4.     热延伸试验装置(生产交联聚乙烯绝缘产品的,需配备)
5.     热延伸试验烘箱(同4)
6.     测厚仪
7.     削片机
8.     冲片机
9.     投影仪
10.  工频火花试验机(±5%)
</DIV>
DOS - disc operating system磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前最流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2012-11-16 13:38:45
<DIV align=center>
单元序号
产品
单元
必备的生产设备、工艺装备
必备的检测设备
额定电压1kV和3kV挤包绝缘
电力电缆
3.     绞线机(直接采购导电线芯的,可不配备)
4.     挤出机
5.     交联设备(生产交联聚乙烯绝缘电力电缆的,需配备)
6.     硫化设备(生产乙丙/硬乙丙橡胶绝缘产品的,需配备)
7.     屏蔽机
8.     成缆机
9.     铠装机(未申请铠装电缆的,可不配备)
10.  焊接机
11.  印字设备
12.  机用线盘
13.  交货用线盘
1.     导体电阻测试仪
2.     交流电压试验仪(±3%)
3.     成盘电缆局放检测装置(生产6kV及以上产品的,需配备)
4.     热延伸试验装置(生产乙丙/硬乙丙橡胶和交联聚乙烯绝缘产品的,需配备)
5.     热延伸试验烘箱(同4)
6.     非金属材料拉力试验机
7.     测厚仪
8.     削片机
9.     冲片机
10.  投影仪
11.  火花试验机(±5%)
额定电压6kV到35kV挤包绝缘
电力电缆
</DIV>
all-purpose printing ink - 通用印字油墨 (0) 投诉
P:2012-11-16 13:39:05
<DIV align=center>
单元序号
产品
单元
必备的生产设备、工艺装备
必备的检测设备
架空绝缘电缆(1kV、10kV)
4.       塑料挤出机
5.       交联设备(生产交联聚乙烯绝缘架空电缆的,需配备)
6.       成缆机(未申请多芯圆形电缆的,可不配备)
7.       印字设备
8.       机用线盘
9.       交货用线盘
1.       导体电阻测试仪
2.       交流电压试验仪(±3%)
3.       热延伸试验装置(生产交联聚乙烯绝缘产品的,需配备)
4.       热延伸试验烘箱(同3)
5.       绝缘电阻测试仪(生产1kV产品和10kV无绝缘屏蔽产品的,需配备)
6.       恒温水浴(生产1kV产品的,需配备)
7.       非金属材料拉力试验机
8.       测厚仪
9.       削片机
10.    冲片机
11.    投影仪
12.    火花试验机(生产1kV产品的,需配备)(±5%)
</DIV>注:企业配备的生产设备和检测设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的功能要求;没有规定精度、性能规定的,按相关检验项目的测量要求、检测设备的检定要求进行核查。以上为典型工艺应必备的生产设备,对于采用非典型生产工艺的企业,核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2012-11-20 10:07:26
你是卖生产设备的呀?呵呵
GP - Green partner绿色合作伙伴 (0) 投诉
