电力电缆
[低压力缆] 内衬层厚度最薄点问题
小刀
P:2012-10-10 11:57:37
内衬层可以是挤包或绕包,对于VV22 0.6/1KV 4*240,如果采用挤包,内衬层近似值是1.6mm,最薄点应不小于1.08mm;如果采用绕包,内衬层和附加垫层的厚度应是0.6+0.8=1.4mm,最薄点只要不小于0.92mm。这种说法对吗?
Line Level - 线路水准。信号在传输线路上某一点之水准,通常以分贝(Decibels)表示。
(1)
fong2011
P:2012-10-11 09:11:38
最薄点是挤包的要求吧,采用绕包也要按这个标准,最薄不能小于1.08mm,我说的对吧
single screw compounder - 单螺杆混料机
weijianjun
P:2012-10-11 09:21:11
绕包了谁还搞什么最薄点啊?请问你这个最薄点如何测量啊?嗯?
printed dot - 印字点(电缆印字机的)
xuesong
P:2012-10-11 11:55:54
绕包应该考核绕包带的厚度和绕包方式吧
tension break - 劲缩断线(由于张力所引起)
小刀
P:2012-10-13 12:42:08
GB/T12706.1-2008中18.2条非金属护套厚度测量(包括挤包隔离套但不包括内衬层),是否说明内衬层不需要考核
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性)
P:2012-10-23 09:49:57
最薄点只适用于挤包吧。。。绕包应该不涉及了
latch - 门闩线路; 锁存器
