首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照之后线缆热延伸率以多少范围最佳
P:2012-10-10 10:04:38
如题,求教
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
P:2012-10-11 14:38:32
polarization crosstalk - 偏振串音 (0) 投诉
P:2012-10-18 15:59:35
pickup wire - 传感线,传感器线 (0) 投诉
P:2013-02-21 11:29:46
因材料而异
flame retarder - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2013-02-22 14:25:45
你是什么材料,常温?高温?
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
P:2013-02-25 14:42:38
一般电缆标准规定热延伸100%以下,故一般控制在80%以下即可。但若还需要好的耐油特性,就需控制在20%以下了。
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2013-08-26 20:49:38
不同材料不同要求,请根据厂家推荐要求进行
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2013-12-22 14:25:29
不同的厂家有不同的要求
爱邦特种电线,主要做JYJ和UL电线为主
JB 6213  规定小于等于175
我们自己辐照一般控制在30—50
如客户有进烘箱的工序一般控制在20
这样一般没有问题产生
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2014-01-04 21:18:34
国标≤175%,但实际生产时,辐照交联的热延伸都挺小的20-80%
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2014-05-10 10:30:12
那控制在10%就说明交联度是挺好的吧?永久变形在-12.5%说明什么情况,是好还是不好呢?
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2014-05-10 21:54:54
我说的是紫外光辐照交联聚乙烯绝缘料
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2014-10-07 15:17:47
基本上都控制在20-80%
江苏达胜加速器制造有限公司
刘先生  18351729871
苏州市吴江区汾湖镇北厍社区厍西路1288号
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2014-10-09 08:50:56
50~100%
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2014-11-16 16:15:47
一般都控制在 20%---80%
star topology - 星型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2015-07-16 11:59:09
小于175%就合格
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
