[电缆供应] yjv电缆价格
P:2012-10-09 16:02:44
0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
XLPE Insulated Power Cable
产品标准 standard
本产品按GB12706《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。The product is manufactured according to the standard of GB12706、IEC.BS,DIN and ICEA upon request.
适用范围 Applications
本产品适用于工频额定电压64/1KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
The product is suitable for use in power distribution lines or fixed installations with rated power- frequency voltage up to and including 0.6/1Kv.
使用特性 Operating characteridtles
·工频额定UO/U为0.6/1KV。
Rated power –frequency voltage UO/U为0.6/1KV。
电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。
Max.permissible continuous operating temperature of conductor:90℃.
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。
Max.short –circuit temperature of conductor shall not exceed 250℃(5s maximum duration ).
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
The ambient temperature under installation should not below 0℃.
电缆弯曲半径:不小于电缆外径的15倍。
The bending radius should not less than 15 times of cable diameter 咨询电话:15810311950 010-60218698 程先生(科弘线缆商城销售四部) QQ:1670919905
科弘线缆商城是专业销售电线电缆的电子商务平台,主要经营不同品牌的电线电缆,包括光纤光缆,yjv电力电缆、控制电缆、全系列弱电线缆、电子计算机电缆、橡套电缆 、SYV同轴电缆、控制屏蔽电缆,高低压铝架空导线,交联绝缘电缆、阻燃、耐火等特种电缆等20大类,5000多种规格的产品.广泛用于电力、冶金、石油、化工、国防、电站、煤矿、交通、港口、建筑等行业。科弘线缆商城是通过将现代电子商务模式与传统营销进行融合,以现代化购物平台和提供优质的产品为服务核心,以先进的直销营销理念,为广大用户提供高品质的产品渠道和服务保障。科弘线缆商城本着”竭诚客户,诚信天下”的服务宗旨及“始于主动,寓于真诚,终于满意”的服务理念,以客户的要求为准则,致力于打造国内最专业的电线电缆电子商务平台。网址:www.--4006700777.cn
产品标准 standard
适用范围 Applications
·工频额定UO/U为0.6/1KV。
电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
电缆弯曲半径:不小于电缆外径的15倍。
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
