[问题求助] 关于汽车用PVC电线,做线束下料时线容易粘在一起。
P:2012-10-09 10:54:37
各位尊敬的前辈,我公司是做汽车线束的,最近新进的一批线,小卷包装,一卷500米。下料时是从内由外抽线,
昨天发现0.5mm的线过下料机时,线分离情况不是很好,线一下就带起很多,然后卡住下料机,另外发现下料机过线
的传动轮上有很多灰尘结成的灰垢,不知道是不是线上的灰尘大还是什么的,毕竟不是做电线的,所以请教各位前辈,
指点迷津.
Fiber Optic Cross Connection - 光纤交叉连接 (0) 投诉
P:2012-10-09 11:02:33
其實有些灰塵應該也是正常的,關鍵是看灰塵多少的問題;如果特別多的話,材料估計有些問題的!
RL - 表示橡胶绝缘铅被电缆。 (0) 投诉
P:2012-10-09 11:06:12
那电线粘在一起,可能是材料问题?那会不会是电线没有完全冷却就缠绕成卷造成的呢?
lead extrusion section - 压铅工段 (0) 投诉
P:2012-10-09 11:51:36
可能材料有问题,要详细的上图才看到
automatic stop - 自动停车 (0) 投诉
P:2012-10-12 11:01:02
另一个方面你也要自己反省一下
买进材料的时候为什么不做仔细的检查?电线粘连可能是PVC外被的塑化有问题,或者是提前老化了。灰尘太多也应该是PVC外被的问题。建议联系供应商
SPI - Society of the Plastics Industry塑料工业学会<美> (0) 投诉
P:2012-10-12 21:53:04
有可能是次品,电线出油或冒蜡
coiling line - 成圈生产线 (0) 投诉
P:2012-10-22 10:41:54
来一很大一批线,只有黑色开头的线有这个现象,以往进货还没遇到过这样的问题。
[liqi859100 在 2012-10-22 10:45:51 编辑过]
reflected near-end crosstalk - 反射近端串音 (0) 投诉
P:2012-11-28 16:20:36
生产电线打卷后包装保洁膜时,没有打散卷线(线押出太热未冷却)导致线与线粘连。
caulk - calking (0) 投诉
