首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 1+7成缆不圆整
P:2012-10-08 15:38:43
8芯线,挤压式,成缆不是太圆,线的外被可以,但用料多了。规定的1+7是怎么装盘的,我们就是后面中间1盘,前面1盘再前面6盘,没加填充,这样正确吗?恳请指教
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2012-10-08 16:03:26
请问你用的是什么成缆机啊?加填充啊
FRLS - Flame Retardant Low Smoke 低烟阻燃 (0) 投诉
P:2012-10-08 16:17:41
也就常规的,最多19盘的那种,型号不清楚
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2012-10-08 16:44:06
1+7肯定是不圆的,楼主是新人吧,问问你们厂的老员工怎么弄圆整
printing roll - 印字辊 (0) 投诉
P:2012-10-08 17:11:06
1+7肯定不圆,如果想圆,周围7根一样线径,中间那根做大一些就可以做得圆。告诉我周围那7根的线径是多少,我可以帮你算中心应该做多大才刚好。
ultrasonic cleaning - 超声波清洗 (0) 投诉
P:2012-10-11 10:59:08
8根线径1.4左右
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2012-10-13 11:28:39
把外面六跟经过蜂蜜板的距离放大点穿十九个孔那一圈试一下
sampling method - 抽样方式 (0) 投诉
P:2012-10-16 09:51:44
周围7根做1.4,中间那根做1.85就刚刚好,总绞外径约4.7mm
DM - Dieselhorst Martin(quad)复对绞四线组 (0) 投诉
P:2012-11-02 21:03:05
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (0) 投诉
P:2012-11-05 15:58:18
中间加填充就好了
nonelectrical parameter - 非电参数,非电性参数 (0) 投诉
P:2012-12-28 21:16:57
里层1根外层7根
1中间加填充(节约成本)2不加填充中间那根绝缘加厚
wiring pattern - 布线图,接线图 (0) 投诉
P:2013-01-05 08:40:20
学习了
cable-ploughing equipment - 电缆开沟设备 (0) 投诉
P:2013-01-14 14:12:13
外面7根一样 中间那根的计算公式是什么  求高手
hydraw - hydrostatic drawing (0) 投诉
P:2013-03-15 16:07:03
根据计算钢丝根数反推就OK了。
drawing die outlet - 拉线模出口 (0) 投诉
P:2013-04-17 15:30:44
1+7的穿法,中间必须要加填充才会圆的,你整个外径一样大加根15的填充就OK!
manufacturing line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
20
