[问题求助] 35KV交联电缆耐压局放做不出,找不到问题在哪
P:2007-06-18 19:42:57
我门实验一跟YJV 35KV的1*150交联电缆,是2005年12月做的,当时实验是耐压实验生不到91KV 最后做的65KV30分钟 做后局放耐压合格 放在成品库一直到现在
今年拿出来做的时候居然耐压升不到50KV 局放大的很,但是又是击穿,请问各位这是怎么回事,有解决问题的办法么?
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2007-06-19 17:55:03
存放过程中有没有碰坏呀
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
P:2007-06-19 21:57:43
缆有没有被碰坏,缆有没有受潮和氧化.
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2007-06-21 20:17:23
可能是受潮了,铜氧化
water tree-resistant cable - 耐水树电缆 (0) 投诉
P:2007-06-23 11:03:16
耐压实验生不到91KV ..估计容量不够
kraeusal yarn - 双芯线成圈花线 (0) 投诉
P:2007-06-23 11:18:26
电缆最后击穿了吗
tail cable - 尾巴电缆,尾端电缆 (0) 投诉
P:2007-06-23 11:27:42
如果检查试验端头没有问题,那可以确定电缆本身有缺陷,绝缘性能在电场作用下迅速下降。如电缆没有击穿,我建议你通过定位查找故障点。
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:26:30
同意7楼意见!
approximate - 大约的,接近的,近似的,粗略估计 (0) 投诉
P:2007-07-06 15:24:56
建议再根据局放波形分析一下。
mixing roll - 混炼辊,混炼机 (0) 投诉
P:2007-07-07 19:52:06
电缆经过多次试验对绝缘肯定是有一定的破坏作用,第一次通过试验但并不是说电缆就一定没有薄弱点,只是第一次电缆试验通过吧了
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (0) 投诉
P:2007-07-09 21:37:24
layngyu:
到底击穿了没有?当时试验没升到91KV肯定是终端问题不是电缆问题.
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2011-07-22 14:59:52
电缆本身的问题
sheath wall-thickness monitor - 护套壁厚监控器 (0) 投诉
P:2011-07-29 17:22:18
期待中
impact strength - 冲击强度 试验电缆之外表能承受之疲劳程度,此试验是以特 定之重量,在一定之距离向下冲击。 (0) 投诉
P:2011-09-07 16:51:12
低价出售电缆故障测试仪:多次脉冲电缆故障测试仪;二次脉冲电缆故障测试仪;静噪数显同步定点仪;路径信号产生器;轻型一体化高压发生器
承接电缆故障测试
秦党校 13689295159
submarine cable landing station - 海缆登陆站 (0) 投诉
P:2011-09-23 19:06:45
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
22
