[HDMI] HDMI全套SOP及检验资料
P:2012-10-06 11:51:06
一家台资厂的全套HDMI加工SOP
insulation average thickness - 绝缘平均厚度 (0) 投诉
P:2012-10-06 15:47:51
如果诚心交流的话,能不能便宜点,把威望给去掉?
cable engine compartment - 布缆机舱 (0) 投诉
P:2012-10-07 11:20:12
金币也太贵了
front plate - 前板 (0) 投诉
P:2012-10-07 11:58:00
太贵了
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2012-10-08 14:30:48
满足2楼朋友的要求
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2012-11-07 21:23:17
so expensive
steel-wire braiding - 钢丝编织 (0) 投诉
P:2012-11-13 16:49:05
好东西啊,楼主给力
umbilical diving cable - 脐带式潜水电缆 (0) 投诉
P:2012-11-14 11:44:41
好东西,就是产品太单一
还有没有别的产品的sop了?
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-11-15 14:09:06
我一直做电线产品加工很少做,其它SOP没有了。
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义 (0) 投诉
P:2012-11-15 17:01:49
王总工
别谦虚了,还有你不会的?
反正我不信
surface resistance test - 表面电阻试验 (0) 投诉
P:2013-01-27 11:28:06
不错!好资料!下载了!
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
P:2013-01-31 18:37:55
太贵了
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2013-02-17 09:22:50
20金币。。。想下现在都下不了
Distributorship - 经销 (0) 投诉
P:2013-03-23 21:17:28
不是一般的贵
quality control - 质量控制,品质控制 (0) 投诉
P:2013-05-02 21:20:03
悲剧啊
harmonized stndard - 协调标准 (0) 投诉
51
