[架空电缆] 1KV交联架空线生产出现问题
P:2012-10-04 21:17:56
请各位大侠:最近在生产JKLYJ-1-1X70的架空线时。采用挤压式生产,挤出过程中偶然发现有一段料起包,绝缘在导体上打转。就象芯体有水的样子。开始怀疑是芯体受了潮,后来在挤出过程中不断发现这种现象。再就怀疑90机出问题了?温度失控?螺杆打滑?干脆换一台设备吧!在65机上挤,也换了芯体。可同样问题还是出现了!那就是料出问题了?可料出了什么问题呢?求解!
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
P:2012-10-04 21:32:43
跟挤压力有一定关系,可采用挤管模具试试
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2012-10-06 15:00:35
路过
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2012-10-06 20:38:07
还有每次出问题的线表面都有麻点,好像温度超高的样子
oil tempering line - 油回火生产线 (0) 投诉
P:2012-10-08 16:28:16
麻点可能是冷却水打在未完全冷却的电线表面产生的
wafer prober - 晶片检测器 (0) 投诉
P:2012-10-09 17:04:25
从楼主的描述,料的问题很大,有几种可能:
1 、材料本身质量问题:材料不纯净,有熔融点过低的成份。
2、交联剂质量问题
3、材料受潮
EHV - extra-high voltage超高压,特高压 (0) 投诉
P:2012-10-11 21:49:00
真的非常感谢版主!我找到是料的母料熔点低!
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2012-10-14 10:14:51
绝缘在导体上打转应该说是导体与绝缘之间的粘附力没有达到要求。主要原因给熔融、挤出方式、导体预热、冷却等有较大关系
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2012-10-16 16:47:08
我来学习一下
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2012-11-06 14:47:49
以上问题:
1.上述问题可以采用挤管模生产或可以将导体的最外层改用右向绞合。
2. 在导体紧压绞合时,应注意最外层节径比,不可以过大,一般应控制在10-12之间。
3. 绝缘麻点可以在第一段水槽中加入销量的洗洁精或洗衣服。
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2013-08-19 17:38:08
三元到手,低头猛走!
DLCI - digital link connection identifier数字链路连接识别符 (0) 投诉
