首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 成缆后绕包外径怎么计算?
P:2012-09-30 09:13:30
求教:成缆后绕包PPD的外径计算公式     如线芯外径是10mm,用2×0.2×30的PPD绕包,外径是多少呢,标准中有无明确规定?
extruded inner covering - 挤包的内护层 (0) 投诉
P:2012-10-04 14:48:07
奖励币值,请速来应答!
Iron-Constantan - 铁-康铜。热电隅(Thermocouple)用线之一种,铁线为正极,康铜为负极。 (0) 投诉
P:2012-10-04 15:03:29
根据实际情况奖励20~100金币不等
virtual channel identifier - 虚通路识别符,虚通路识别码 (0) 投诉
P:2012-10-04 15:36:06
若采用2层间隙式绕包,绕包后外径=10+5*0.2=11mm;若采用2层重叠式绕包,则绕包后外径=10+6*0.2=11.2mm。未见标准明确规定,按常规习惯算法。
non-conductive filler - 非导电填充物 (1) 投诉
P:2012-10-05 08:48:06
ASN - automatic switching node自动交换节点 (0) 投诉
P:2012-10-05 10:41:02
我们都是这样算的 绕包后外径=10+6*0.2
joint-sleeve - 接头外壳 (0) 投诉
P:2012-10-22 15:51:17
四楼和六楼请注意查收到账金币!支持发帖!直接转账!
HW - hardware硬件 (0) 投诉
P:2012-10-22 16:35:14
奖励币值??真的??
fiber termination module - 光纤终端模块 (0) 投诉
P:2012-10-24 20:39:31
已经直接转账,有什么诧异的!
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2019-02-20 08:53:53
和你绕包的方式有关系
processability test - 加工性试验 (0) 投诉
P:2019-03-19 08:58:32
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
P:2021-04-09 09:39:10
和你绕包的方式有关系
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
P:2021-06-13 14:18:04
重叠绕包应该*4吧
water source - 水源 (0) 投诉
P:2021-06-13 14:18:05
重叠绕包应该*4吧
pair twisting - 对绞,双绞 (1) 投诉
P:2021-11-09 14:09:17
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (1) 投诉
