[问题求助] 护套擦破修补教程
P:2012-09-29 12:03:18
CRC - Cyclic Redundancy Check循环冗余检验 (0) 投诉
P:2012-09-29 13:59:38
学习了!我来抢个楼!
希望注意下我的签名!
cell-insulated telephone wire - 泡沫绝缘电话线,泡沫聚乙烯绝缘电话线 (0) 投诉
P:2012-09-29 16:28:55
好东东哦个
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2012-09-30 12:59:44
如果电力电缆在生产过程中出现问题,如护套擦破,都是采用本体再用热缩枪加热,按一下就OK了,可是表面并不好看,对于厚度较厚则还修不好,上盘还会发生开裂。采用这种方法都避免了,修复时要有耐心,反复几次,这样修出来的产品才会合格。
hardness testing machine - 硬度试验机 (0) 投诉
P:2012-10-05 07:55:18
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
P:2012-10-05 15:50:54
以前用过,很不错!修理出来的产品不容易看出修补过
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2012-10-25 23:03:51
只要细心修复,不要急躁,可以达到满意的效果,可以反复使用。
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2012-10-26 07:58:08
多谢分享
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2012-10-31 21:41:56
只要好用就行
anodic oxidation - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2012-11-08 15:37:50
本产品可以反复使用,不单单适用于工厂,施工现场也可使用
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2012-12-04 22:26:46
特别是硅烷交联后的绝缘,本体无法补上,需要借助硅烷交联修补带进行,然后再绕一层高温带,修出来的就可以了
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2013-02-22 15:09:46
这个其实用粒料来修补可能更好,关键是加热时千万别把周边的护套烧焦。多练习可能会更好
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2013-02-23 11:40:53
这位朋友说的用粒料修复也是可以的,但为了提高效率,建议还是采用专业带材
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2013-03-01 09:18:24
我们都采用的交联聚乙烯热收缩修补片的,
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2013-03-04 13:48:48
最好是同种材料修复,最后进行胶带或者热缩处理
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
16
